Zaslal: út říjen 29 2024, 2:04 Předmět: Domáca vodáreň -ako na výber
Na rodičovskom začala blbnúť viacročná vodáreň Al-ko. Umiestnená je v samostatnej pivnici vedľa RD. Teraz počas povodní bola pivnica do polovice nádrže zatopená, tlakový spínač bez krytu (niekto ho dal kedysi dole) bol zaplavený. Dnes vodáreň prestala vypínať: musím poklepnúť na tlakový spínač aby vypla. Na pohľad je v ňom všetko zájdené, vrátane spínacích kontaktov. Mamina tam býva sama, do pivnice jej už zaťažko, mal by som to rýchlo riešiť. Mamina zavelila vymeniť. Možno by šiel kúpiť ten tlakový spínač, len takto narýchlo neviem kde -a možno by sa to len naťahovalo -no a rozoberať to a prečisťovať atď. a tak len tomu predlžovať životnosť na zasa nejakú krátku dobu čas veľmi nemám -nebývam tam -a dochádzať tam stále riešiť problémy nemôžem..
Druhé čo sa prihovára za výmenu je: pôvodne tam bola odpradávna klasická stojatá 100 litrová nádrž, vedľa motor s čerpadlom. Žiaľ nemal to kto už zreparovať, tak to vymenili za to Al-ko. Dovtedy relatívne nebolo pri otočení kohútikom poznať či je nádrž plná, poloprázdna, alebo je tam minimum. Po namontovaní toho 17 litrového Al-ka bol výtok vody znateľne pulzujúci: pri plnej nádrži výtok silnejší, následne sa hneď zmenšoval, až zlenivel, a zasa čerpaním sa zvyšoval -pri sprchovaní zážitok. A tak to bolo, po celý čas trpené, vlastne ešte stále aj je. Najprijateľšie to je, keď dojde v nádrži vzduch a čerpadlo ide pri každom pootočení kohútika -prúd naplno -ale to už je o inom..
Chcem sa teda opýtať:
1. Je tento problém meniaceho sa tlaku výtoku iba tou malou 17 litrovou nádržkou? Ak áno, na akú nádrž prejsť, aby bol zasa ten výtok keď už nie ako tak rovnomerný, tak aspoň prijateľnejší? Alebo to je iba nesprávnym natlakovaním vzduchového vankúša -a teda to ide v nejakom nesprávnom režime?
2 Ako je to s výstupným tlakom vodárne? Koľko mohla mať tá stará vodáreň výstupný tlak? Je možné že to boli nejaké 2 - 3 bary? Nikdy ma to vtedy nezaujímalo, ale chodením okolo sa mi niečo také myslím zafixovalo.. Myslím že táto ukazuje na tom zatopenom zarosenom nejakých 1,5 -až ešte ukazuje správne. Ak by bolo vhodné vybrať vodáreň zasa s tlakom vyšším, nebolo by riziko ísť do toho pri tom 50 ročnom domovom rozvode vody -ktorý naviac niekoľko posledných rokov bol zaťažovaný už len tým tlakom nižším?
3. Akú vodáreň by ste odporučili? Neviem čo je u domácich vodární značka, čo nie, neviem či vôbec Al-ko bola dobrá voľba, táto stála aj vtedy nejakých 150e -pokiaľ by nejaká kvalitnejšia bola niečo drahšia, počítame s tým. Na nete vidím napríklad Metabo -poznám len z náradia, má nádrž o niečo väčšiu -ak je to vôbec rozdiel.. Inak značky ktoré som nikdy nepočul -ak nerátam Sigmu.. Alebo je pre dobrý výsledok potrebné ísť aspoň do 50 litrových?
(studňa má nejakých 5m, sacia rúra možno 4m, k vodárni to ide pod zemou nejakých 10m)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18930 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út říjen 29 2024, 8:02 Předmět:
Tlaku se neboj . Jasně , čím menší nádrž , tím častější kolísání . Co ti brání zapojit tu vodárnu , co píšeš a na výstupní trubku do Téčka zapojit i tu starou nádrž . Nepíšeš , zda ta stará nádrž byla s membránou , či ne . Pokud ji nevěříš , tak tam přidej expanzomat 50-100l a máš na několik let pokoj .
Nádrž bola klasika starý kus železa, občas šla po manipulácii trocha hrdza, ale inak bola ok -akurát manometer so sklenou trubicou zobral čas. Dali ju vtedy do zberu..
BOBOBO dík, len to bude na mňa asi veľa: nevyznám sa a dodatočne primeriavať vymýšľať a chodiť kilometre dokupovávať chýbajúce veci -blbne tam ešte aj to spínanie -myslím že by som mal kúpiť hotový celok a ho namontovať -mamina je bez vody, mal by som to rýchlo riešiť.. Ak to znateľné kolísanie tlaku polepší väčšia nádoba, tak zrejme nejaký poodobný set ako tam teraz je to Al-ko -len s väčším objemom? Čo by ste odporučili ??
Bohuzel musim mit dvoustupnove a tak vykonne (a drahe), protoze studna je daleko a voda se nasava z velke hloubky. To predchozi komunisticke vydrzelo 35 let, pak ho sezrala koroze, protoze se uz nedala utahovat ta puvodni snurova ucpavka. S mechanickou ucpavkou to nehrozi... teoreticky.
Zaslal: út říjen 29 2024, 11:24 Předmět:
Ach jo , zase úkroky do neznáma , sám neklapeš ze skutečnosti , kolik jsi jich rozdělal ?
A : Aby byla zajištěna 100% funkčnost mechanické ucpávky, nesmí být na výtlaku použita zpětná klapka! Vzhledem k tomu, že je pod tlakem celé sací potrubí až k sacímu koši, doporučujeme montáž čerpadel s mechanickou ucpávkou všude tam, kde je sací potrubí nové, ideálně plastové. Pokud je čerpána voda tvořící úsady (např. tvrdá voda s vysokým obsahem minerálů nebo voda železitá), použití čerpadel s mechanickou ucpávkou nedoporučujeme!
Úsady výrazně zkracují životnost mechanické ucpávky a v těchto případech je spolehlivější použití čerpadel s ucpávkou provazcovou.
Už dneska vidím někoho , kdo mění ucpávku , zase někoho hledat .
Chce to tam namontovat a mít klid .
Tedy já je měním , a jenom to , že nové šňůrové dávají šňůry suché , ty demontuji a dávám teflonové hned u nových . všechno osazuji do grafitky a matice dám nerezové .
Ale to on při doporučeném nic z toho nemusí , jinak bakelitové turbínky byly u čerpadel již před 50sáti lety a běhají dodnes .
Dík. Tá Sigma ok, len nová 50l cez 530e, plus nechám si poradiť k tej spätnej klapke atď.. Ak by som tam býval, rozmýšľal by som možno inak.. Ten Grundfos sa mi ako užívateľovi plus laik-montážnikovi páči -udané parametre dobré -všetky tie elektro diely má vysoko hore -asi ani netreba podkladať proti budúcim možným záplavám (mal som v úmysle), len k cene: dúfam že je to dobrá voľba radšej takto značkové s vyššou cenou a dúfať v dlhšiu bezporuchovosť, než kúpiť dvakrát po sebe niečo značkovo menej zvučné za cenu polovičnú..
Po ruke mám TENTO Grundfos. Má väčšiu nádobku. Volal som teraz do Grundfosu, rozdiel je v tlakoch. U prvého je max. 4,2 u druhého 4,9 bar. Po otvorení kohútika tento klesne na prevádzkový, napríklad 3, 3,5, a možno 4 bary. Je to akceptovateľný tlak pre staré 50r. rozvody? Tiež pre bežný klasický 10l prietokový ohrievač namontovaný v kuch. pod linkou? (len výrobcu teraz neviem -možno Mora či aké pred 10-15 rokmi bežne boli)
Zaslal: út říjen 29 2024, 15:18 Předmět:
A, tlak se dá určitě štelovat B, vydrží jako prd a při nezarostlých trubkách tam v podstatě spád není .
Jak by mohl i být při dnešních dírkách v etážích .
Máš zbytečný strachy . Ale já bych to stáhl tak na 2-2,5atm na vodárně . V podstatě stačí a máš i o pár W menší spotřebu .
Jj, päť vecí naraz, a už som mal byť dávno v aute.. dík. Včera som tam bol vytiahnuť dve predlžovačky, tak sa to dá na prežitie zopnúť bez vlezania do pivnice.. Teraz som pred odchodom kúpiť:
Grundfos je ok, len potom som si všimol že ten 50l má čerpadlo 775 W, a čo som ja našiel tento tu v predajni 60l až 1390 W -čo je obrovský rozdiel (Al-ko malo 650) -ak je to reda podstatné u čerpadla, ktoré ide iba chvíľu..
U Wila píšu 1000 W. A vychvaľujú koľko je tam toho z nerezu, vrátane kola, dokonca že nádrž je membránová -až je to u tejto ceny reálne -nádrž vyzerá ako tie vakové (nevyznám sa -len som čítal vraj je to oveľa lepšie),
Sú tie Wilo niekde na úrovni Grundfosu? Ktorý z týchto je rozumnejšie zobrať?
Zaslal: st říjen 30 2024, 12:55 Předmět:
Wilo i Grundfos jsou známé firmy . Víš dnes je to s koupí všude stejné . Vždy se najde kousek , co zlobí . Tady pomůže jedině chození do kostola . Neber to tak vážně , kdyby šlo o 100.000Éček , byla vy to jiná . Prostě nech manželku či milenku rozhodnout a kup . Ať má mamina pokoj .
Zaslal: st říjen 30 2024, 13:18 Předmět:
Hlavně si zkontroluj tlak vzduchu ve vaku . U nás mají i v Sigmě takový fór . Když jdeš reklamovat membránu-balon , tak po tobě budou chtít sešitek , kde píšeš tlak během času . Stačí bývalý slovníček , kde si sám napíšeš datum a tlak . Jo to úplně fuk , jak to budeš vést . Ale je jasné , že zápisy po dvou letech , budou vypadat na dvouleté . Stačí jednou za půl roku . Ideální je mít na výstupu u čerpadla v pivnici jakýkoliv kohoutek , aby jsi vypustil zbylý tlak z potrubí . Nejprve vypneš vodárnu , otevřeš kohoutek doma a vypustíš , co vyteče . Potom vlezeš do pivnice , tak vypustíš do vedra zbytek tlaku , nečekej žádné vykapání , prostě otevřeš a zavřeš . Odšroubuješ krytku na nádobě a tlakoměrem od auta změříš tlak . Tedy pokud budeš poctivka . Když si ho do sešitku vymyslíš , je to fuk . No určitě nebude časem stoupat . Četl jsem návod k wilu a je krásně podrobný , jenom jsem musel vydedukovat , co je to patní ventil . Asi překládal stroj . Jedná se pochopitelně o sací koš . Ani jeden z typů co uvádíš nemá balon a po odchodu membrány je třeba měnit nádrž . Hrrr na ně bez obav .
