Zaslal: út únor 26 2008, 17:24 Předmět: PNP tranzistor jako spinac
Zdravíčko pánové!
Už mě zmohlo bádání jak provést následující prkotinu a vznáším možná hloupý dotaz.
Potřebuji spínat 12V relé, potřebuji k tomu použít jeden PNP tranzistor. Potřebuji ho spínat tak, že při 5V bude tranzistor rozepnutý a při 0V se tranzistor sepne.
Děkuji za pomoc.
BTW: Pomocí dvou NPN tranzistorů jsem si vědom, že to půjde, ale ja potřebuji pouze PNP.
Zaslal: út únor 26 2008, 17:28 Předmět:
Zenerka 8V2 do serie s bází. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 26 2008, 17:34 Předmět:
Samozřejmě, já to bral stylem "chytrýmu napověz" _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Máš pravdu, tak jsem to i chápal. Ale zdejší tazatelé mají rádi kompletní odpověď. Obrázek tentokrát dávat nebudu, i když je mám moc rád, aby zase někdo neřekl (už se jednou stalo), že je zbytečný.
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: út únor 26 2008, 17:46 Předmět:
Tak to tady čtu, a nějak tomu přestávam rozumět jak tou diodou docílim toho že bude báze kladnější než emitor, když ten je na +12V a má k dispozici jen řízení TTL ?
Zaslal: út únor 26 2008, 17:50 Předmět:
sory už sem to pochopil =D tak aspoň jestli sem to vymyslel zprávně, když na bázi přivedu +5V +8,2 získam "prahové napětí 13,2V" a teprve pří poklesu na 0V bude emitor kladnější a trand se otevře. Takže zas to nemůže pracovat s napětím přes 13,2V ?
Zaslal: út únor 26 2008, 18:11 Předmět:
Pokud chceš spínat rozdílem 5V, můžeš mít rozptyl napájecích napětí max. 4V +- nějaká ta desetinka (šlo by to spínat např. TL431, ta nemá "koleno"). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Předpokládám, že ZdenekHQ si to s tou zenerkou představoval nějak takhle
Je to nic moc zapojení, ale v praxi používané a v laboratorních podmínkách fungující. Zrada tkví zejména v tom, že u tak jednoduchého zapojení při malém proudu báze nevznikne na zenerce dostatečný úbytek napětí. U toho relé RE není nakreslená dioda.
Zaslal: út únor 26 2008, 20:35 Předmět:
Zradu odstraníte odporem mezi emitorem a bází a druhým odporem mezi anodou ZD a zemí. Pro jistotu bych dal diodu mezi výstup TTL a +5V, aby se na výstupu TTL nemohlo objevit napětí více jak 5,5 V. Pokud to není školní úloha, tak počet součástek je již natolik velký, že je lepší další tranzistor.
Děkuji mnohokrát!
Školní záležitost to opravdu není. Jsem háklivej na to, když student chce aby někdo za něj vyřešil nějakej ukol.
Protože potřebuji aby při 5V byl traznistor rozeplý, tak jsem místo NPN chtěl dát PNP. Doufal jsem, že půjde o nějakou "snadnou úpravu" a taky mě zajímalo řešení tohoto problému.
Nakonec tam "prdnu" dva NPN a je je to vyřešený! Děkuji mockrát - nikde na netu jsem totiž PNP v této funkci nenašel!
Zdeňku ta TL431 má koleno ale mrňavý ....jak udává výrobce Izdmin=1mA _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Zdravím, chci zapojit k autorádiu zesilovač, ale ovládací napětí (remote out) z radia je 3,2V a zesilovač potřebuje aspoň 5V (remote in) pro to aby se zapnul, uvažoval jsem nad nejakym rele pres ktere bych na ten remote in přivedl 12V treba z napajeni toho zesu. Jak to mám udelat? Nebo slo by nejak zvednout to napeti z radia? Jak byste to resili? Díky
