Konektor k HP Compaq 6820s
zdenek-ch
Založen: Nov 13, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2024, 11:05    Předmět: Konektor k HP Compaq 6820s Citovat
Zdravím, mám tu k opravě zdroj k NB HP Compaq 6820s. Původní napájecí konektor na kabelu byl rozdrcený na maděru, tak jde o triviální opravu - výměnu konektoru, ALE...
Je problém vůbec zjistit, který tam patří. Mám zde testovací konektory různého průměru, našel jsem jeden co tam krásně pasuje. Po jeho přeměření mi to vychází na 4,8x1,7. Objednaz jsem tedy takový, ale ten do NB lze nasunout jen asi do třetiny a nedrží tam. Jaký tedy koupit, pokud už to někdo řešil, prosím o odkaz, kde objednat...
Na fotce ten levý pasuje. Pravý ne.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2024, 11:15    Předmět: Citovat
Jestli nejde dorazit, tak to asi zadrhne o to žluté čelo, které je na tom levém konektoru užší než pokračující kov za ním. I originální zdroj má konektor na konci užší. Zkusil bych to mírně zbrousit.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2024, 12:39    Předmět: Citovat
na novom konektore je tá vnútorná kovová vidlička tvaru U vtlačená dnu (zhruba o tú 1/3) a preto to blokuje. Mám pravdu ?
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2024, 12:43    Předmět: Citovat
Nevím jestli se mi to nezdá, ale u toho nového mi podle foto přijde, že má o něco menší průměr a proto se to tam uvnitř ohnulo.
A podle popisu tam má být těch 4,8x1,7.
https://www.amazon.com/Genuine-4-81-7mm-Adapter-HP-Notebook/dp/B07K1ML6HH
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2024, 12:49    Předmět: Citovat
Ano ty rozměry jsem také našel. Objednal jsem dva různé konektory se stejnými rozměry:
Konkrétně toto:
https://www.aliexpress.com/item/1005001864254735.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.17.5eec1802KB9KaW
a
https://www.aliexpress.com/item/1005004700691345.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.23.5eec1802KB9KaW
a světe div se... nepasuje ani jeden.Sad((
Zkouším ten jeden propilovat, ale výsledek je stále stejný.
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2024, 13:23    Předmět: Citovat
Ze zoufalství jsem zkusil objednat ještě tohleto:
https://allegro.cz/nabidka/kabel-napajeciho-zdroje-hp-compaq-konektor-4-8x1-7mm-10635803415?utm_source=notification&utm_medium=cartWithPaymentCz&utm_campaign=fd8eae09-a77e-4400-bc26-84bdf1c5e8ec
Jestli nebude pasovat ani tohle, tak už fakt nevím...Sad
Jestli to není nějaký atypický konektor...
