zavařovací hrnec
rysTR
Založen: Jan 13, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 16:25    Předmět: zavařovací hrnec Citovat
Kdysi jsme zakoupili zavařovací hrnec Weee"silvercrest preserving boiler 1800W1Px3 Sead 1800B1
Einkoch automat SJN 00877 -to je vše, co jsem vyčetl z nálepky dole.
Byl to vynikající "kuchyňský stroj-až do teď , kdy přestal úplně bez varování fungovat.
Otázka je opravit nebo koupit nový? Tuším, že cena opravy se zřejmě bude téměř pohybovat ve výši nově zakoupeného. Takže buďto si to opravím nějak sám, nebo to vyhodit a zakoupit nový.
Hrnec je ale docela solidní a tak bych z počátku zvolil tu pro mě levnější variantu.
Jenže nemám schema a když jsem to částečně zdemontoval, zdá se mi, že není v pořádku topná spirála, kde je na vstupu trochu opotřebovaná spojka . Elektronika na řízení času a teploty vypadá na pohled v pořádku.Přívodní kabel je v pořádku.
Můžete mi někdo nějak poradit ?
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 16:41    Předmět: Citovat
Teleso jednoducho premeras ohmmetrom. Ale ked je to uplne mrtve, tak treba hladat inde - v napajani elektroniky.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 18:43    Předmět: Citovat
Tepelná pojistka. Jsou tam dvě. Jedna na fázi a jedna na nulovém vodiči. Už si nepamatuju kde se přesně nacházej, je to asi 5 let, co jsem to opravoval. Na to přijdeš.
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 20:28    Předmět: Citovat
Je to vespod hrnce pod takovým plastovým úchytem. Nejsou to pojistky, ale kurvítka. Pokud ohmmetrem zjistíš, že je to přerušené, tak to prostě zkratuj přímo na desce. Opravovat jinak se to nevyplatí.
rysTR
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 14:08    Předmět: Citovat
Máte pravdu: uprostřed dna je dírka 6mm a vyčnívá z ní směrem do hrnce asi centimetr nějaký snímač. Z něho jdou dole 2 dráty a ty vedou do menší rozvodné destičky ukotvené v prostoru dole. Maticí je ke dnu pak ukotven ten váš zmíněný bakelitový přípravek. V něm jsou přidržovány vlevo 4 dráty (jeden je modrý a druhý silnější) vpravo je pak opět tou kostkou přidržováno na těleso dna zespodu opět nějaké další čidlo s tenkými dvěma dráty. Vše končí prodloužením všech drátů opět v té samé rozvodné desce. Hodně by mi pomohlo na co mají tyto dráty reagovat a který slouží jako druhá tepelná pojistka-pokud je tam nějaká a co mají tyto snímače jednotlivě za funkci.
Hodně by mi pomohlo také nějaké dostupné schema.
Je možné, že když by byla nefunkční tepelná spirála, že by to vyřadilo komplet celou elektroniku?
Zkusil jsem ji propípat ubastleným 9V pípacím přípravkem-a nic.
Druhá pojistka umístěná na rozvodné destičce je v pořádku.
Díky předem za pomoc !
rysTR
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2024, 9:11    Předmět: Citovat
Po změření ohmetrem má tepelná spirála odpor 39 ohmů.
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2024, 15:56    Předmět: Citovat
To je teoreticky cca 1360W, odpovídá to štítku? Ostatní spotřeba bude zlomek spotřeby spirály.
rysTR
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2024, 16:51    Předmět: Citovat
Zdravím a mám takový malý skromný dotaz.Sem do bastlírny jsem zadal nedávno,kromě té žehličky a jiných, ještě jeden dotaz, týkající se zavařovacího hrnce.
Bohužel se mi téměř nikdo neozval a nevím si s tím zatím ani trochu rady. Celou elektroniku řídí malý tyristor a mám podezdření, že bude něco s ním. Bohužel se dá jen s obtížemi vypájet. Neexistuje nějaká metoda, jak ho odzkoušet v zapojení?
Totiž, když přiložím zkoušečku na zjištění fáze - jeden konec na vstup až za tepelné těleso a na vstup některého z čidel, upevněných vespod hrnce, tak se spustí elektronika. Začne to pípat a rozsvítí se modře display u ovládacích spínačů. Tepelná spirála je zřejmě v pořádku. Nějak se mi to nedaří zprovoznit, nebo alespoň zatím pochopit, co je příčinou. Schema se bohužel nedá také sehnat a nikdo se k tomu nechtěl v bastlírně také znát, jak jsem psal už výše. Trochu tomu sice hovím, ale nemohu se k tomu nějak v tomto případě dobrat.
Pokud by jsi mě někdo mohl pomoci, uvítal bych to. Ps:Nějak mi nezbylo mnoho času na další zkoumání -až teď(nemoc)
