Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 513 Bydliště: Roztoky
Zaslal: út říjen 29 2024, 12:59 Předmět:
No to propojení integrátoru kde napětí na výstupu může být při zapnutí klidně +/- 12V na ten vstup komparátoru který je napájený z 6,5V je slušně řečeno "nedomyšlené". Co tam dát alespoň limitační rezistor? Viděl bych to na průraz substrátové diody na tom vstupu komparátoru.
Provedl jsem zatěžovací zkoušky diod u LT1016 speciálním zdrojem při napětí 16V,( maximum, kdy začne LT1016 stabilizovat jako zenerka je 16.6V) připojeno 16V na vstupy proti napájení a mají úbytek 0,92V a upálí se až při 0.4A.
Diody mezi vstupy mají úbytek 1.8V v obou směrech a úpálí se při cca 0.4A a 2.7V
Zkouška u AD826 s výstupem nakrátko = 0.1A
Vyplývá z toho, že to ještě nevyhořelo, ani neprorazilo, protože AD826 dává na výstupu jenom 0.1A a na vyhoření je potřeba 0.4A.
1.8V v obou směrech mezi vstupy mě u LT1016 připadá málo oproti 13.5V u LM311, ale mají to takhle všechny.
Limitační rezistor na omezení proudu je ale vhodný, už je přikreslen.
Velikost:
126.81 kB
Zobrazeno:
2 krát
Naposledy upravil samponek dne út říjen 29 2024, 16:12, celkově upraveno 1 krát.
Máš asi nakreslené obráceně napájení. Počítám ale, že zapojené ho máš dobře. Asi to bude chtít změřit napětí proti zemi na obou zesilovačích. Vždy oba vstupy a výstup. Pak se z toho snad něco vykouká.
Když je to přepólovaný +-12V , tak klesne napětí zdroje na 0.78V a teče 0.2A.
( stahuje to ten AD826)
Není to divný ? ten úbytek jenom 1.8V v obou směrech mezi vstupy LT1016
(u všech)
Naposledy upravil samponek dne út říjen 29 2024, 17:00, celkově upraveno 1 krát.
Podle datašítu mi přijde, že to napětí na TL3016 je moc velké. On zvládne 7V vůči zemi. A ty máš mezi VCC+ a GND 13V. A ten LE bych dal na plus a ne na minus.
Zaslal: út říjen 29 2024, 16:32 Předmět:
Jak myslíš, že ten komparátor napájený +/-6,5V rozezná 7V úroveň? V té zpětné vazbě musí být odporový dělič, který ze 7V udělá něco, co ještě dokáže komparátor zpracovat.
Teď más nastavené prahy na cca +/-3V Takže když dáš za ten omezovací rezistor ještě jeden v rozmezí 1-1,5k na zem, tak se dostaneš na správnou úroveň na neinv. vstupu komparátoru..
A ještě k tomu tvrzení, že substrátové diody snesou 400mA, tak to tam můžeš narvat. Zkus si uvědomit jak fungují napájecí zdroje. Jsou koncipované jako source, takže když na napájecí větev přivedeš přes substrátovou diodu takový proud, tak s tím ten zdroj není schopen nic udělat a zvýší se ti napětí na té větvi, kam bude zrovna ta dioda otevřená.
EDIT: a všechny připomínky od kolegů výše jsou také velmi podstatné.
Není divnej ten ubytek mezi vstupy v obou směrech jenom 1.8V ?
LM 311 má 13.5V ubytek mezi vstupy .
Napětí na napájení by se neměly zvýšit, požerou to zenerky, na to jsem myslel, stejně jako když do CMOS vstupu jde vyšší napětí než je napájecí, tak to požere zenerka na napájení.
Mně to taky přijde divný. Ale jako první bych zkusil ten LE připojit na zem. Nebo na VCC+, ale toho bych se trochu bál, když máš na VCC+ 2x větší napětí, než má být. Možná bude stačit ten LE jen odpojit, když to má být TTL kompatibilní.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1387 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út říjen 29 2024, 19:16 Předmět:
ondraN napsal(a):
Z předchozího to vypadá, že těch 7V znamená výstup 7Vpp (+-3,5V špičky) _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: út říjen 29 2024, 20:43 Předmět:
Ruprecht napsal(a):
ondraN napsal(a):
Aha, už jsem se v té divné šamponkově terminologii ztratil a neuvědomil si, že 7V je 7vpp. A to ani nevíme, jestli to má být +/-3,5V nebo 0-7V.
A nedokážete někdo přeložit tohle:"ubytek mezi vstupy v obou směrech jenom 1.8V "?
Bože.....
Já to pochopil tak, že sice můžeš mít mezi VCC+ a VCC- třeba 10V, ale GND pak musíš připojit doprostřed a ne na VCC-, jako to má šampónek. A pokud chceš mít GND spojený s VCC- (což potřebujem), tak můžeš mít mezi VCC+ a VCC- jen max. 7V.
Strana 2 z 5
