Kenwood KA-660 nezapne konce.
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2024, 12:20    Předmět: Kenwood KA-660 nezapne konce. Citovat
Už jsem tou závadou vytočil Jardu Fialu, tak to zkusím na vás: Zesilovač po dlouholeté službě začal při vypínání lupat do bedny blíž vypínače, až jednou po vypnutí a lupnutí nešel znovu zapnout, resp svítil, předzesilovač zesiloval, ale neseplo relátko konců. Odvezl jsem ho k opravě a dostal hlášení, že po zapnutí normálně jde. Takže závada se projevuje po vypnutí jakýmkoliv způsobem, vytažením ze zásuvky, odpojením reprosoustavy a potom tak hodinu trvá. Zrada je, že to trvá tak hodinu a zesilovač se "zregeneruje" a normálně jde zapnout.
Ale pozor! Dělá to jenom při připojení vícepásmových soustav, tedy s výhybkou. Když k tomu připojím jednopásmové křapáče od mini věže, jde zapínat a vypínat do nekonečna. Na emitorových odporech konců jde naměřit řádné napětí podle schématu, nebo 0 když je to vypnuté nebo ve stavu, kdy nejde zapnout. Koncáky měřené diodovým testerem nevykazují žádný průraz.
Nějaká rada, prosím?
Ještě doplňuju, že to dělá s více reprobednami - Quadral DAUPHIN MkIII, Elektronika RS20 stejně.
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2024, 15:45    Předmět: Citovat
Prostě tam budou studenti. A že ti to obyčejný repráky spíná a boxy s výhybkou ne, bude zavádějící-mylná informace. ....Nereagují relata na poklep v okolí? Jak by to takový koncák poznal co je tam připojeno? Pokud není na konci ss napětí, tak je úplně jedno, co tam připojíš.
AZK401
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2024, 17:57    Předmět: Citovat
Ne, ne. Žádné mylné tvrzení. Je to tak.
Jenom upřesňuju, stejný efekt se dostaví, když dvou/třípásmové bedny odpojuji přepínači A/B na přístroji, nebo vytažením kabelu - včetně lupnutí v repro.
Studenty pečlivě kontroloval jardafiala. Nemůžu to zkoušet donekonečna, nechci přijít o bedny. To lupnutí při vypnutí dost zneklidňuje. Zítra si jedu pro staré výhybky, připojím k ním šuplíkové repro nebo odpory a můžu zkoušet dál.
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2024, 23:22    Předmět: Citovat
Skús pripojiť iné sústavy,ochrana v zosíku môže reagovať na skrat spôsobovany zlým kondenzátorom vo výhybke..
Aá tak som si všimol že si skúšal dvojo sústav.
Možná ta ochrana v zosíku reaguje moc rýchlo na komplexnejsiu záťaž, potom skontrolovať len tu ochranu..
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2024, 23:42    Předmět: Citovat
To "lupnutí" je nasazení vf oscilací, umocněné změnou charakteru zatěžovací impendance (výhybky v repro-bednách). Může to být způsobeno zhoršením filtrace některého napájecího napětí, poruchou blokovacích nebo kompenzačních kapacit a pod. Kontrola osciloskopem by to měla potvrdit.
Je možné, že při vypínání a vzniku oscilací dojde k nabití některého z kondenzátorů buď zesilovacích nebo i ochranných obvodů a není zajištěno jeho rychlejší vybíjení. V každém případě by to měřením mělo jít diagnostikovat.
Začal bych obvodem uPC1237, který má na starosti ochranu a probíral se nedávno i tady.
