Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8136 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st říjen 30 2024, 19:29 Předmět: Algoritmus FBX
Trochu se zajímám o funkci eliminátorů zpětné vazby. Podle jakého algoritmu rozezná procesor FB od užitečného tónu? Nebo mu prostě stačí jen chvíli trvající kmitočet? Asi to bude know how každého výrobce, chápu. Prostě jsem zkoušel použít u Sabine i DBX do vstupu obyčejný tónový generátor a jak jsem ho přelaďoval, postupně s nějakým zpožděním naskakovaly jednotlivé filtry. U AFS 224 při nahoukávání pevných filtrů daleko agresivněji než v režimu live. U Sabine je k tomu účelu učící režim ve kterém je ale FBX nepoužitelný.silně saturuje. Máte nějaký další poznatky, zkušenosti? Dík za ev. pokec. PS dělám hlavně mluvené slovo takže chybějící pásma díky FBX nejsou pro mě zásadní. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1404 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st říjen 30 2024, 20:07 Předmět:
Jeden ze způsobů je detekování sinusového tónu po nějakou dobu. Běžně se sinus v signálu nevyskytuje, tak se předpokládá, že je to vazba.
Jak já se divil že se mi nějak zeslabují zobcové flétny při zvučení dětského vystoupení. Měl jsem moc volných filtrů a ty naskákaly na tóny. Po té zkušenosti jsem nechával jen asi dva filtry jako volné pro hledání vazby. Zobcová flétna je asi jediný nástroj se skoro čistým sinem. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: st říjen 30 2024, 20:13 Předmět:
Jj, to chápu a znám. Proto jsem už předeslal že dělám hlavně mluvené slovo a vyzobání některých filtrů až zase tolik nevadí. Sice pozmění barvu hlasu spíkra ale zase můžu o pár dB nahoru. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Apr 21, 2011 Příspěvky: 243 Bydliště: Příbram VII
Zaslal: st říjen 30 2024, 20:26 Předmět:
Dobrý je nastavování filtrů před vystoupením - v prázdným sále a pak se divit, když se zaplní. Přemlouvat stovku kolegů, aby mi přišli simulovat jsem si netroufal.
Zaslal: st říjen 30 2024, 21:44 Předmět:
Plný sál má určitě jinou akustiku. Ale dle mých zkušeností vždy lepší, více zatlumenou. Otázka je, kolík zvolit pevných filtrů který nahoukáš předem a kolik filtrů necháš živých. Já nechávám u Sabine 6/6 a u dbx 12/12. Vymazávání živých filtrů mám vypnuté páč když po nastaveném časovém intervalu začne sice pozvolna ale vymazávat už nastavené filtry, občas to začne vadit. Pravda, během okamžiku to fbx pozná a filtr vrátí. Ale bohužel to je někdy slyšet. Prostě chce si to s tím pohrát, vyzkoušet a znát co to umí a naopak co to má za negativa. A když to dobře zapojíš a nakroutíš, je to dobrý pomocník. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
