mam takový problém s pračkou Samsung EcoBubble 8Kg .Pračka se občas zamrzne když má přejít na ždímání někdy je to 20 nebo 15 , 1 min před koncem .Podle všeho je v háji základní deska .Zkoušel jsem vyndat základní desku ale je zalita v silikonu .Podařilo se mi ze shora desky odstranit silikon ,ale nejde mi odloupnout deska z plastové vany .Prosím o pomoc jak se dostat na stranu kde je tišťák ..
Na desce jsou zcela evidentně studené spoje, což je u těchto praček bohužel naprosto běžná závada. Desku je potřeba po celém obvodu tenkým ostrým předmětem obříznout, odstranit hmotu a velmi opatrně nadzvedávat z plastové krabičky. Na delších stranách jsou ještě západky, které je potřeba při páčení desky odklánět aby nepřekážely a nepoškodily desku. Chce to trpělivost, cit, klid a opatrnost a vyvarovat se vyšší než přiměřené síle. Někdo doporučuje nahřátí desky fénem nebo dokonce usmažení ve fritovacím hrnci, ale to jsem nezkoušel. Ze spodní strany desky je potom třeba oddrolit plochým plastovým předmětem zbývající hmotu zhruba do té poloviny, kde se nacházejí silové obvody. Při tom je potřeba dávat pozor na pár smd součástek, které jsou tam schované. Pak už se stačí jenom dívat a propájet všechny studené spoje. Málo jich tam nebude. Zpětná montáž desky už bude daleko rychlejší.
