Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1387 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: ne říjen 27 2024, 11:21 Předmět:
Jsou na to kleště, ale pokud budeš dělat jeden, tak ve svěráčku zalisuješ bez problémů, konektory mají uvnitř žlábky na žíly, tak to hezky zapadá do sebe. Pozor na rozteče, 1mm, 1,25mm, 2mm, 2,54... _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7958 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 27 2024, 12:29 Předmět:
Když jsem dělal ve firmě, kde se vyráběly světelné panely, tak jsem s těmi kleštěmi dělal několik stovek konektorů denně.
Ale na pár konektorů je fakt nejlepší svěráček a pomalu utahovat. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18475 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne říjen 27 2024, 17:45 Předmět:
Namačkal jsem těhle konektorů stovky ve svěráčku a nikdy žádnej problém. Stačí plochej kabel pozorně vložit do žlábků v části bez kontaktů, v ruce nasadit a domáčknout část s kontakty a pak zatáhnout ve svěráčku. Bacha na orientaci pinu 1 na obou stranách, měl by být u šipky na tělísku konektoru. _________________ Jirka
Zaslal: čt říjen 31 2024, 9:45 Předmět:
Jo, ale to bys musel mít ATA kabel na starý disky ATA-33, kde byl 40 žil šedivák.
Na PATA disky, co se dělaly jako poslední ATA 100-133 byly kabely jiný, 80 žil. _________________ Jirka
