Co to je? Bílá deska síly cca 13 mm. Má kabel, ale ten se dá připojit jenom (asi) do té desky. Žádný popisek nebo konektor k připojení. Je to lehké. Samý plast. Bylo to jak jinak... V SD.
Velikost:
285 kB
Zobrazeno:
186 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Naposledy upravil MiraSt dne pá říjen 25 2024, 20:19, celkově upraveno 1 krát.
Je to ono! Ten element vedle tam taky ležel. Já myslel, že to je myš na dlaň.
Takže to tam vrátím. Nemám to k ničemu. Děkuju. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5301 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá říjen 25 2024, 20:24 Předmět:
Náhodou je to využiteľné pre stráženie mačky, či stále spí (na tom) alebo už niekde behá a robí neplechu. Teda aspoň si myslím že by mohlo byť použiteľné. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4153 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt říjen 31 2024, 8:37 Předmět:
Tak ještě pořídit tu kočku, aby se ten nález ze SD dal uplatnit. Z takových věcí má člověk radost dvakrát - poprvé, když to najde, a podruhé, když zjistí, k čemu to je.
Zaslal: čt říjen 31 2024, 11:03 Předmět:
A tretí krát keď sa toho zbaví. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Pozdě. Ledaže by to jardafiala rozebral. Přiložil jsem mu to k tomu gramofonu. Až mu to dojde tak ho oslovte. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
