Zaslal: čt říjen 31 2024, 8:38 Předmět: Windows update KB5044285
Ahoj,
mám problém s touto aktualizací. Windows update hlásí, že není nainstalována a pokus o instalaci přes update skončí chybou.
Při stažení tohoto balíčku a pokusu o ruční instalaci systém hlásí, že tato aktualizace v systému již je nainstalována.
Odebrat nejde, při pokusu o odinstalaci systém hlásí, že nainstalována není.
Existuje nějaký postup řešení kromě reinstalace celého systému?
Win11 pro.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2056 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt říjen 31 2024, 11:24 Předmět:
Podívejte se jakou verzi Windows 11 Pro máte (viz Systém) zda máte 22H2, 23H2 nebo 24H2. Pro verzi 22H2 byla ukončena podpora spojená s aktualizacemi. Pokud tedy máte 22H2 tak by to chtělo přes Windows Update dát vyhledat aktualizace a jako první nainstalovat 23H2 a poté zkusit zda Vám po restartu při následném vyhledání aktualizací nabídne Windows Update nejnovější 24H2. Je to komulativní aktualizace, která by mohla daný problém vyřešit.
Systém je 22H2, ale počítač je v doméně a aktualizace jsou řešeny přes wsus. Zpoždění je úmyslné, důležitější je, že stroje fungují. Na ostatních naprosto identických strojích (HW i SW) se problém nevyskytl.
Zaslal: čt říjen 31 2024, 11:45 Předmět:
Pokud se vám ten problém nepodaří odstranit jiným způsobem a nechcete provádět reinstalaci tak pro ten počítač zkuste aktualizovat z 22H2 aspoň na 23H2 a pokud to nebude k odstranění problému stačit tak následně na 24H2.
Nechci strašit, ale možná, že na tom konkrétním počítači došlo k nějakému problém při zápisu do systémového registru a ten je není narušen. Zkuste na tom počítači spustit CMD v režimu jako Administrátor a pak v něm zadejte příkaz viz níže a potvrďte ho klávesou Enter.
sfc /scannow
Tento příkaz prohledá celé systémové soubory na daném počítači a najde všechny poškozené. Dokončení úplného skenování může trvat 30 minut nebo i více. Pokud příkaz zobrazí zprávu „Ochrana prostředků systému Windows nalezla poškozené soubory, ale některé z nich nedokázala opravit“ apod. tak to bude asi problém.
Naposledy upravil Valdano dne čt říjen 31 2024, 12:03, celkově upraveno 2 krát.
Pokud pro daný počítač pravidelně zálohujete registry tak v RegEditu spuštěném jako administrátor můžete registr opravit přes import ze zálohy.
Ideální by bylo pokud byste měli pro daný počítač zálohu celého systému před tou instalací zmíněné problémové aktualizace tj. obnovit systém do stavu před instalací té aktualizace.
Pak můžete zkusit opravit problém ještě nějakou jinou utilitou viz třeba to na co odkazoval kejki, ale pokud se to opravit nepodaří pak počítejte i s tím, že v takovém případě zřejmě nic než reinstalace nepomůže.
dism nic - jako obvykle. Ještě jsem neviděl problém, který by sfc a dism vyřešilo.
winupdatefixer si taky neporadil.
Takže počkám do 23H2, pokud ještě někoho něco nenapadne.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 824 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: čt říjen 31 2024, 22:49 Předmět:
měli jsme v doméně v práci podobné problémy na w10, dopadlo to tak že jsem si na flashku udělal update z 21h2 na 22h2 a ručně nainstaloval a potom už fungovali i automatické aktualizace vč. těch zaseklých.
