Neznámý předmět z SD Vyřešeno.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 20:06    Předmět: Neznámý předmět z SD Vyřešeno. Citovat
Co to je? Bílá deska síly cca 13 mm. Má kabel, ale ten se dá připojit jenom (asi) do té desky. Žádný popisek nebo konektor k připojení. Je to lehké. Samý plast. Bylo to jak jinak... V SD.
 Velikost:  285 kB
 Zobrazeno:  185 krát
Naposledy upravil MiraSt dne pá říjen 25 2024, 20:19, celkově upraveno 1 krát.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 20:10    Předmět: Citovat
mohla by to být deska k monitoru dechu? To mi to připomíná asi nejvíc.
Google a měl jsem pravdu
MiraSt
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 20:17    Předmět: Citovat
Je to ono! Ten element vedle tam taky ležel. Já myslel, že to je myš na dlaň.
Takže to tam vrátím. Nemám to k ničemu. Děkuju.
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 20:24    Předmět: Citovat
Náhodou je to využiteľné pre stráženie mačky, či stále spí (na tom) alebo už niekde behá a robí neplechu. Teda aspoň si myslím že by mohlo byť použiteľné.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2024, 8:37    Předmět: Citovat
Tak ještě pořídit tu kočku, aby se ten nález ze SD dal uplatnit. Z takových věcí má člověk radost dvakrát - poprvé, když to najde, a podruhé, když zjistí, k čemu to je.
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2024, 11:03    Předmět: Citovat
A tretí krát keď sa toho zbaví. Very Happy
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2024, 19:45    Předmět: Citovat
Nechtělo by se ti pořídit fotku co je uvnitř?
MiraSt
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2024, 21:53    Předmět: Citovat
Pozdě. Ledaže by to jardafiala rozebral. Přiložil jsem mu to k tomu gramofonu. Až mu to dojde tak ho oslovte.
