Zaslal: pá listopad 01 2024, 13:40 Předmět: Sony STR 242L
Zdravím Vás! Znamemu sa pokazil tento receiver. Problém je na repro resp.sluchatkovom výstupe. Už od malej hlasitosti začne zvuk skreslovat.
Na TAPE OUT je zvuk v poriadku. Tak som sa zameral na obvod konc.zosilovača.( je tam STK460). Pri kontrole napajacieho napetia som nameral zlú hodnotu na pine č.8. Predpísaných 29V ...nameraných 1.8V. Na pine č.9 je predpísaných 30V OK. Rezistor medzi pinmi 8-9 má hodnotu 100ohm. Po zapnutí sa začne hriat. CCa 50st. Môže táto odchýlka na jednej polovici IO spôsobit skreslovanie na obidvoch výst.kanáloch???
Vdaka za reakcie a odpovede!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19927 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá listopad 01 2024, 14:01 Předmět:
Samozřejmě, že to v pořádku není, na pinu 8 je zkrat.
Když budeš mít kliku, bude zkratovaný jen elektrolyt 100µ blokující pin 8 na kostru, když kliku mít nebudeš, je zkrat v integráči a je to na výměnu.
Tak som skontroloval ten blokovací kond. Myslím,že kapacita OK. Zvod nemá..
Ale tie napajacie napetia sú ozaj trvalo na hranici IO.Podla schemy je napajanie IO 30V. Fyzicky je tam 32V. Myslím,že za to môže zmena napetia v sieti 220V na 240V. Takže začnem pátrat po STK463 alebo 465.
Tak si aj odpoviem.... rezistor medzi pinmi 8 a 9 zvýši hodnotu odporu až na 1.8kohm ked je zatažený prechádzajúcim prúdom. Našiel som dva nové 200ohm a dal som ich zatial paralelne. Hrá to elegantne.
Jasné ,že som Vás uviedol do omylu. Tú hodnotu som uviedol zo servisného manuálu,pretože na schéme ,ktorú som priložil nie je hodnota rezistoru na danej pozici. Pred výmenou IO som skontroloval len kondenzator,ktorý je na výstupe z daného rezistoru. Nemohol ten rezistor odíst kôli skratovanému vstupu č.8 na pôvodnom IO STK 460???
Ale všetko zlé je na niečo dobré. Aspon som spravil upgrade na STK 465.
Dakujem všetkým za prípevky do témy!!!
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne listopad 10 2024, 17:45 Předmět:
Zbytečné, řekl bych: pin 8 je napájení budičů koncových stupňů a odběr na něm je v dolních desítkách mA, kdo ví, jestli ne v té první.
Na to, aby ten odpor shořel, by pin 8 musel žrát nějakých 100 mA a víc.
Takže zkrat ve švábu, tipuji mezi piny 8 a 5. Může být i v zapojení vstupu, ale vnitřní diody to odnést nemusely, tak bys je tam měl naměřit dvě v sérii mezi pinem 8 a 3.
