Windows update KB5044285
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2024, 23:37    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
Představa, že něco tak složitého jako je OS Windows bude někdy bez chyb je naprostá iluze...
V roce 1989 vyšla kniha Programátorské poklesky. Mimo jiné se v ní píše něco jako: Programátor, který věří v chyby v operačním systému by neměl:
a) chodit po ulici (může ho něco přejet)
b) jíst (může se něčím otrávit)
c) dýchat (může něco špatného vdechnout)
Dodržováním těchto zásad se výrazně sníží počet programátorů, kteří své chyby svalují na operační systém.
Ovšem co fungovalo dříve, mrkvosoft změnil. Už v dávných dobách OS/2 warp fungoval lépe a rychleji, než ms-dos. A v dnešní době jakýkoli linux funguje lépe, než windejsy.
V dobách XP pracoviště jely bez komplikací. U W7 se objevila nefunkčnost v souvislosti s aktualizacemi - některé operace nefungovaly v době, kdy v systému "visela" aktualizace a čekala na restart. A od desítek je to celé v zádeli.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2024, 23:41    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Jinak mám pocit, jako bych tady někomu šlápl na kuří oko, tak pardon. Wink
Už se ti někdy podařilo při vyčištění disku dostat všechno na nulu? Určitě ne a žádný tyjátr si z toho dodnes nedělal.
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2024, 23:49    Předmět: Citovat
Jen jsem zde upozornil na chybu v update. Nic víc. Pak nastal "tyjátr".
matahari
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2024, 23:56    Předmět: Citovat
Tak ukaž, jak ti spadne na nulu údaj u Antivirové ochrany v programu Windows Defender. Nespadne a na to si nikdy neupozorňoval. Nebo ano?
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2024, 0:18    Předmět: Citovat
Stále si nerozumíme. Ostatní nenulové položky v seznamu Vyčistění Disku nejsou nikde MS vysvětlovány jako položka, která "zahrnuje něco co k té položce vůbec nepatří, a proto to ani nebylo odstraněno...", jak to cituje Valdano a ani nejsou MS považovány za chybné, jako v této "kauze". Že i některé jiné položky jsou nenulové, lze vysvětlovat různě, např. tím, že po odstranění vzniknou některé nové soubory, logy a pod. Proto jsem neměl důvod je sám od sebe považovat za chybné, když je ani odborníci na slovo vzatí za chybné nepovažují. To ale neplatí o probíraném případu, který MS za chybu považuje.
Nevím, co je na tom nepochopitelného.
matahari
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2024, 0:29    Předmět: Citovat
MS považuje za chybu pouze špatně vypočtené místo a ne tvou zakroužkovanou hodnotu 190MB u Vyčištění aktualizací Windows Update. Ta položka je tam stále z nějakého důvodu a jsem rád, že se shodneme na tom, že vše nemusí být nulové.
Pokud sis někdy všiml, tak některé aktualizace dokonce vyvolají vynucené čištění, kdy systém najede až po něm a tím by se to mělo časem dočistit. Takhle to je nastaveno a položky v seznamu + jejich hodnoty se mění během doby.
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2024, 0:42    Předmět: Citovat
To je jednoduché: pokud MS prohlásí, že těch 190MB je "uďo noumauní" a že to nevzniklo omylem, budu to brát jako fakt.
A pokud jde o mou všímavost, ano, všiml jsem si, že na rozdíl od dřívějších aktualizací ty současné se snaží po sobě "uklízet" samy, takže jejich "ruční" čistění nemá dřívější efekt.
matahari
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2024, 0:58    Předmět: Citovat
Někdo si řekne, povýšení na 24H2 mi to zatím nenabídlo a i kdyby k tomu měl MS nějaký důvod, tak to obejdu, stáhnu si ISO a narvu to tam ručně. Někdo to dokonce takto udělat musí, když nemá podporovaný HW. A běda jak nebude po mém a něco se nepovede. Na všechno upozorním, kde se jen dá.
Tím vůbec nemyslím tebe.
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2024, 1:07    Předmět: Citovat
Ale to JE i můj případ. Nečekal jsem na nabídku WU a ISO si stáhnul a nainstaloval. Dnes jsem se k 24H2 vrátil a zatím u něj zůstanu, dokud mě něčím neznechutí. Třeba se dočkám "rozuzlení".
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2024, 17:00    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
No tak nepoužívejte ty chybama prolezlé Windows a používejte jen Linux a máte po starostech. Wink
Přechod z Windows na Linux a alternativní programy
Přechod z Windows na Ubuntu
Naposledy upravil Valdano dne so listopad 02 2024, 17:14, celkově upraveno 1 krát.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2024, 17:13    Předmět: Citovat
Rád bych.
Strana 3 z 3
