Založen: Jun 19, 2005 Příspěvky: 446 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: pá říjen 28 2005, 22:58 Předmět: IBM E74 - asi vadna EEPROM
Zdravím.
Dostal se ke mě monitor IBM E74 s údajně vadnou EEPROM. Po zapnutí na něm není žádný obraz, ale LED mění barvu podle zapnutí/vypnutí počítače. Při vypínání se na něm ale neco objeví, takže vylučuji klasickou závadu, tzn. VN-trafo. Chová se prostě tak, jakobych na něm zobrazoval černou plochu...
Můžete mi prosím někdo poradit, jak otestovat tu EEPROM? Počítám, že po připojení k PC by měla posílat rozumná (tz. ne FFF, ani 000) a pořád stejná data, mám pravdu ? Event. pokud máte nekdo nápad, čím by to ješte mohlo být (tzn. co zkontrolovat), byl bych vděčný.
dik
Z.H.
PS...nemáte někdo obsah té EEPROM ?
Zkus vyvolat SM ale nevim ted způsob u tohoto monitoru prostě metodou pokus omyl. Zjisti co to dělá při připojení na PC. POkud nebudeš ani v jednom případě úspěšný je dost pravděpodobné že část programu v eeprom skolabovala i když zapínaní se u některých také řídí procesorem a ten zase musí vědět co dělá a to ví jen z eeprom.
No co to dela pri zapinani jsem vicemene popsal. Pokud je PC vypnuty, sviti LED cervene, pokud ho zapnu, rozne se zelena, monitor podle zvuku "naskoci", ale nic se nezobrazuje. Pri vypnuti se na obrazovce obevi na chvili neco, jakokdyz normalne vypinate monitor....
Odtud jsem stahl obsah EEPROMky pro ten monitor a natahl ho do ni. Monitor mirne zmenil chovani. Po zapnuti obrazovka zjasni (jakokdyz date jas na MAX, ale nic nezobrazuje - ani OSD). Kdyz ho vypnu, tak nez zhasne obrazovka, obevi se na chvili OSD...
Jestli jsi to programoval přes datový kabel monitoru pak je procesor v pořádku jestli jsi eepromu měl venku tak možná ale spíš je to v signálové cestě.Hledal bych to v okolí io zpracovávající signál
