Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1817 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: pá listopad 01 2024, 22:49 Předmět: Hlídání teploty na chalupě
Ahoj, mám dotaz od pana vedoucího. Jak nejlépe hlídat teplotu na chalupě. Má tam wi-fi, takže ideálně přenos na nějaký free server. Pokud by klesla teplota, má pověřenou osobu která by šla zatopit. Našel jsem firmu https://www.brrr.cz/index.html#welcomepage . Máte s ní někdo zkušenosti? Nebo s čím máte zkušenosti a co mě doporučíte? Děkuji.
Naposledy upravil vrky dne út listopad 05 2024, 11:26, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1462 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: so listopad 02 2024, 17:33 Předmět:
Pokud má šéf na chalupě trvale zapnutou wifi tak asi hlídá bezpečnost chalupy. Takže by mohl stačit jakýkoli (kotlový) termostat nastavený třeba na 5 st.C, který jen svým sepnutím pošle do zabezpečení další údaj. Termostaty s wifi vyžadují napájení, tedy další možný zdroj chyby.
Mám tu wifi tuya teplotní čidlo s vlhkoměrem a funguje zcela bezproblému. Omylem jsem ho koupil místo zigbee.
V té tuya applikaci by možní šlo nastavit nějaké upozornění při překročení teploty.
A stojí to stovku.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2359 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne listopad 03 2024, 3:56 Předmět:
Otázkou je jestli to chce jen na aku nebo baterky a nebo to má být primárně napájené z DC zdroje připojeného k DS a aku asi v takovém případě připadají v úvahu jen jako záloha pro případ výpadku DS a nebo se bez aku/baterek úplně obejde pokud nejsou výpadky DS v dané lokalitě časté nebo dlouhé tj. pak může stačit napájení jen DC zdrojem připojeným k DS a o výměnu aku/baterií se tak vůbec nemusí starat. Tohle vrky nezmínil.
Něco vlastního viz. screenshot by bylo zbytečně drahé. Musela by se připlácet veřejná IPv4 adresa včetně nějakého hostingu, pokud by nebylo obojí k dispozici na vlastním nebo firemním železe.
Zaslal: ne listopad 03 2024, 13:55 Předmět:
vrky napsal(a):
Na chalupě je wi-fi a topí elektrokotlem.
Otázkou je jestli má ta wifi přístup na Internet?
Pokud používá elektrokotel tak je tam DS. Takže by neměl být problém s tím připojením teploměru na DS. Ideálně přes USB port. K tomu bude stačit běžný adaptér do zásuvky s USB portem a nebudete potřebovat žádné baterie.
Díval jsem se na ten odkazovaný český web a tam jsou v nabídce různé prostorové teploměry třeba tento. Na tom webu prodává i napájecí adaptéry tj. není potřeba k tomu shánět adaptér jinde a dá se to koupit kompletně vše na jednom místě tj. jak teploměr tak i napájecí adaptér k němu.
Přímou zkušenost s tím nemám. Dle popisu ten teploměr umí posílat i SMS a umí i prozvánět na mobil při poklesu teploty pod určitou mez nebo při překročení teploty nad určitou mez. Nemusel by to tedy nikdo hlídat, protože by to při poklesu teploty poslalo SMS. Nemuselo by se k tomu ani nic dobastlovat. Vypadá to dobře, ale má to háček v tom, že za tzv. expertní režim pro ten teploměr umožňující posílání těch SMS zpráv požaduje autor a prodejce v jedné osobě trvalý poplatek 10 Kč měsíčně tj. 120 Kč za rok. Pokud to bude pro toho vašeho šéfa přijatelné tak není problém.
Dá se to použít i bez toho expertního režimu tj. i bez zmíněného poplatku a pak to umí posílat data přes wifi a internet třeba na některý cloud nebo na nějaký vlastní server/počítač, ale v takovém případě to bude bez té automatické podpory posílání SMS zpráv a bude potřeba řešit jak dát vhodným způsobem vědět té osobě, které se má starat o zatopení při poklesu teploty pod určitou mez.
Naposledy upravil Valdano dne ne listopad 03 2024, 14:10, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: ne listopad 03 2024, 14:06 Předmět:
Právě že se mi ten český líbí, už kvůli napájení a to že je vývoj a výroba tady u nás. No a samozřejmě dobrá cena oproti konkurentům. Proto jsem se ptal jestli ho někdo nemáte. Díky že se věnujete tomu tématu.
Zaslal: ne listopad 03 2024, 14:11 Předmět:
Ono je otázkou proč tam vlastně nějaká osoba vůbec má chodit zatápět aneb zapínat elektrokotel když by to šlo plně zautomatizovat nějakým termostatem, který by v době nepřítomnosti udržoval teplotu v objektu v nějakém temperačním režimu tj. při poklesu teploty pod nějakou mez by prostě automaticky zapnul elektrokotel a přitopil.
K tomu účelu by se z toho českého webu hodil spíš tento wifi termostat s teplotním senzorem, který mimo jiné podporuje i typ řízení podle vlastní teploty. V tomto režimu spíná relé podle vlastního teplotního čidla. Tento režim je nezávislý na internetu, či na cloudu, může běžet zcela nezávisle na wifi připojení. Pokud je termostat připojen na wifi, pak může navíc odesílat stav a teplotu primárně do cloudu což by bylo vhodné pro sledování historie teplot. I tento wifi termostat umožňuje za zmíněný poplatek expertní režim s posíláním SMS, ale dá se provozovat i bez toho tj. bez poplatku.
Naposledy upravil Valdano dne ne listopad 03 2024, 14:23, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: ne listopad 03 2024, 14:30 Předmět:
Pokud by tam nebyl elektrokotel a muselo by se fyzicky zatápět tak bych to i chápal, ale takto to vypadá jako dost podivné řešení ve stylu proč to dělat jednoduše termostatem když to jde složitěji hlídat teplotu, informovat nějakou osobu, která tam bude chodit přitopit. Skoro to vypadá jako byste měl spíš zájem zde v diskusi trochu propagovat ten český web a řešení onoho problému jako takové bylo spíš hypotetické.
Jinak samozřejmě pokud bude vyhovovat ten wifi teploměr tak Vám nic nebrání v tom ho použít.
Jestli konkrétně s některým z těch teploměrů z toho odkazovaného českého webu někdo z tady diskutujících má zkušenost tak se možná ozve a pokud se tu nikdo takový nenajde tak jste zkrátka první a můžete pak sám poreferovat o případných zkušenostech s tím až ho ten váš vedoucí použije.
