Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15748 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so listopad 02 2024, 19:18 Předmět:
12V bateriemi, kapacita 16 000 mAh (59Wh)
znamená asi 12V a kapacitu 16 Ah a něco mi říká, že tam budou asi lijonky v počtu 3 x 8, což by dělalo těch 12 V a 16 Ah. Ale možná se pletu, protože v těch druhých může být schovaná malá jaderná elektrárna aspoň podle síly těch kabelů a toho startovacího proudu 1000(1250)A.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6785 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so listopad 02 2024, 19:22 Předmět:
No právě, ty údaje jsem tak nějak podělil, ale co teda s tím? Proto se ptám, jestli někdo má zkušenosti. Jako auto mi taková nějaká věc nakopla v pohodě, ale nevím jaká _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: so listopad 02 2024, 20:13 Předmět:
Hele, na to jsem se neptal, jasný? Hledám nějakou zkušenost, ne blbý keci. Jasně píšu, že jsem byl u toho kdy to motor nakoplo ihned. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jul 02, 2016 Příspěvky: 366 Bydliště: Český ráj
Zaslal: so listopad 02 2024, 20:56 Předmět:
Mám ten GB40, opakovaně nastartoval 1.6 naftu v mrazu s mrtvou baterkou. Je to blbuvzdorné s hromadou ochran, plus použití jako portable 12v zdroj. Nevýhoda je, že balení neobsahuje pevné pouzdro, jen látkový sáček.
ps. nová baterie nepomůže když je vybitá, náhle umře nebo chcete pomoct někomu jinému.
Zaslal: ne listopad 03 2024, 17:55 Předmět:
Toho zas teda nebojím vůbec. Jo a v mých autech mám relativně nové aku. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2056 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne listopad 03 2024, 18:31 Předmět:
V českém skladu Banggoodu mají s vyšší kapacitou 23,8Ah za nižší cenu včetně DPH a doprava je zdarma. Uvažoval jsem o tom, ale zatím jsem to nekoupil. Jinak s nákupem z Banggoodu mám dobrou zkušenost. Z CZ skladu obvykle doručují cca do třech dnů od objednání a zaplacení. Platit se dá kartou nebo třeba PayPalem.
Naposledy upravil Valdano dne ne listopad 03 2024, 18:47, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po listopad 11 2024, 17:59 Předmět:
Tak mám ten Topdon. Má to i pseudokufřík, nevypadá to nijak zle. Dnes ráno nakopnul 2,0l diesel i s nažhavení na ťuk. Problém s BT dle očekávání, aspoň já mám špatný zkušenosti. Poprvé se připojil ihned, dnes zaboha ne. Restarty nepomohli, ani jeden z tří mobilů ho nevidí. Je to spíš taková srandička, má to zaznamenat start, tj napětí a proud v čase, dobíjení a kontrolu baterky. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
tydle srance dají v reálu asi tak max. 10 sekund startování, pro cokoli s těžšíma rozběhama je to k hovnu, tam jedině skutečně pořádná akuna a pořádný kabely (resp. s ohledem na strašnej přechod přes kleště lepší aspoň na straně té mobilní startovací akuny dát je napevno do svorek, akorát nutno dávat extrémní pozor aby se kleště na druhé straně nikdy nedotkly )
zdravej akumulátor podle normy na studenej startovací proud musí tento dávat po dobu alespoň 30 sekund při -18 °C…tydle hračky tak škytnou a čau
Zaslal: po listopad 18 2024, 11:25 Předmět:
To je možný, ale jde hlavně o to, aby ten první byl dost silný. Normální motor naskočí napoprvé. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
