Čím nahradit CD4047, označení rychlých TTL
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2024, 12:25    Předmět: Citovat
Jestli to chceš mít "dokonalé", tak se zamysli nad napájením.
Zenerka je v podstatě slušný zdroj šrokopásmového šumu a je otázkou jestli to těmi kondíky dostatečně vylepšíš
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2024, 13:59    Předmět: Citovat
Napájení je celý špatně, vstup integrátoru je v podstatě zapojenej na šumivý zenerky a šumí a PWM koncák má zesílení 25 a je to tam.
Když mu dám zkušebně zesílení 300, tak ve výškáči oscilátor šumí moc. Sad
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2024, 14:16    Předmět: Citovat
Nevím jestli to tvůj problém vyřeší a jestli se popereš s obecnými neduhy této technologie, ale když jsem měl obdobný problém, použil jsem PECL hradlo s diferenciálním výstupem
samponek
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2024, 15:13    Předmět: Citovat
Co to je ? Neznám.
martinkopp
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2024, 16:16    Předmět: Citovat
ECL/PECL jsou logické obvody pro frekvence v řádech GHz. Když použiješ hradlo s diferenciálním výstupem, dostaneš oba signály s minimálním časovým rozdílem. Má to ale své mouchy typu potřeby záporného napětí u ECL, nekompatibilita log. úrovní s TTL apod.
