Založen: Aug 11, 2009 Příspěvky: 126 Bydliště: praha
Zaslal: so listopad 02 2024, 19:40 Předmět: LED driver
Ahoj, LED driver u tohohle svetla prosel zehem a potreboval bych najit nahradu. Nemusi mit nutne wifi a byt stmivatelny, ale pokud ano, bude to prijemny bonus. Dokaze nekdo poradit, ktere parametry je potreba dodrzet, nebo dokonce doporucit konkretni typ? Idealne z shopu v CR ale muze byt i Ali.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 426 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: so listopad 02 2024, 22:44 Předmět:
Ten COB (to je ta hliníková deska s LED) je přímo na 230 V, na té destičce je jen spínač. Zkus COB připojit přímo (případně přes žárovku, máš-li obavy) na 230 V. Pokud svítí, oprav spínač. Bude tam kromě EMI filtru asi jen triak a malý spínaný zdroj pro WiFi modul.
Edit: Jak koukám, triak tam nebude, zapínání se řídí těmi tenkými dráty (bílým a černým). Zkontroluj napájecí napětí WiFi modulu, případně ho zkus nahradit externím zdrojem.
Zaslal: ne listopad 03 2024, 2:44 Předmět:
Diky za tip, ale na skutecnou opravu nemam znalosti a tim padem ani odvahu. Vymenit modul kus za kus bych jeste zvladl, ale menit jeho soucastky uz ne. Nakonec by mi asi stacilo, kdyby se reflektor rozsvecel zastrcenim do zasuvky. Nez COB natvrdo pripojim, postnu sem pro jistotu dalsi fotky modulu, tak kdyztak mne prosim vcas zastavte...
Opiš nebo vyfoť označení z těch osminohých brouků u LED diod. Vypadá to na řízení jasu PWM modulací. Většinou je v datasheetu popsáno jak jednoduše PWM vyřadit a nějakým odporem nebo propojkou nastavit jas napevno.
Stačilo by pak desku s wifi vyhodit a zapájet nějaký odpor nebo propojku k driveru a svítilo by to dál.
Pokud mé skromné znalosti čínštiny dovolí, tak ten EG5200A umí řízení přes nožičku č.2. buď PWM (je potřeba amplituda větší než 2,5V) nebo napěťově - pod 0,7V zhasnuto, 2,5V plný svit.
Zkusil bych na P1 připojit 1,5V baterku a zkusit jestli světlo svítí. Když ano, tak by se přidala dioda s odporem za diodový můstek a malý elyt jako zdroj pomocného napětí a místo C21 by se dala 2,5V zenerka nebo TL431 jako omezovač.
Pak by s minimálním nákladem a úsilím svítilo světlo dál naplno.
Ak má PWM vstup nejaký interný pull-up, tak možno stačí odpojiť tie dva tenké kábliky. (Prípadne vyhodiť R8, R10, R11, R14) Logicky by to tak malo byť, že ak PWM nie je potrebné, tak stačí nezapojiť, max. nejaká prepojka, nie nejaký veľký prídavný orloj.
Naposledy upravil samec dne ne listopad 03 2024, 18:29, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne listopad 03 2024, 19:47 Předmět:
Diky za prispevky panove. Jeste me napadlo - je vubec dobry napad provozovat to trvale na stridave napeti? Na vystupu z driveru je jasne videt +/-. I kdyz ode mne oprava modulu nejspis nehrozi, zkoumal jsem ho zblizka a pravdepodobne se zablesklo na dvou mistech. Oba privodni vodice jsou odpalene od desky a mezi nimi je vypalena cesticka. Jako kdyby je zkratovala voda. Podobne je to i u druheho mista, pobliz bileho vodice k COB a kde byl zrejme puvodne odpor, jenz vysublimoval.
Ta deska s napájením LED potřebuje střídavé napětí pro svoji funkci. Na DC nepojede. Ten brouk je extrémní příklad katování kostů. Nechtěl bych pod tím světlem sedět celý den.
Já bych si s tím ze zvědavosti pohrál, ale jsem dost daleko od Prahy.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5301 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne listopad 03 2024, 22:59 Předmět:
pm_ napsal(a):
Podľa mňa tam ten odpor ani nikdy nebol. Ono sa to dá predsa pozrieť či je vytlačený v tej bielej fólií v ktorej to bolo. To by bola v tej fólií sakramentská diera.
Ja by som to očistil, vyškrabal obhoreté miesta aby boli čisté, a zapol, malo by to fungovať. Ak áno, tak to ešte niečim nalakovať ako izoláciu proti vlhkosti (napríklad priesvitným lakom na nechty).
Ono pre zapojenie LEDiek natvrdo na 230V ako tu písali treba aj tak túto časť, je na nej odrušovacia tlmivka a kondenzátor. Bez toho by to mohlo poriadne rušiť všetko v okolí. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Naposledy upravil PotPalo dne ne listopad 03 2024, 23:00, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne listopad 03 2024, 23:03 Předmět:
Nemusí byť, ono to buchlo ešte pred ním (keď nepočítam tú elektrolýzu čo tam všade prebiehala ). V každom prípade vidím prerušený kontakt od prívodu na ten odpor (tam v rohu, hnedý vodič), stačí trochu cínu...
Ešte by to chcelo trochu dočistiť na kontaktoch pri tom usmerňovači BD1, medzi kontaktami kondenzátora je to nejaké čierne. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
