kondenzátor - kapacita a napětí ?
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2024, 21:38    Předmět: Citovat
https://www.dilynakotle.cz/junkers_v6/dily-na-plynove-kotle_k174/elektronicke-desky_k3/
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2024, 21:52    Předmět: Citovat
Aku chybu to ukazovalo?
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2024, 23:17    Předmět: Citovat
Raz som niekomu opravoval dosku od kotla, a boli tam tuším 3 relátka. Jedno som menil, ostatné boli čisté a ako nové (mali priesvitný kryt), ale pri zopnutí mali nezanedbateľný odpor. Dali sa pekne otvoriť a kontakty vyčistiť. Pri starej kvalitnej elektronike je porucha väčšinou v mechanických súčiastkach.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2024, 8:11    Předmět: Citovat
Kouknu i na ta relátka.
Chyba byla E0.
Dík, nechci kupovat novou desku za 10 kKč, to je 1/3 ceny celého nového kotle.
Kondy už jsou na cestě , jen ten tantal nevím, zda jde zaměnit za normální elyt. Je to tedy 10uF/10 V ? Co to značení "920" na posledním řádku?
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2024, 10:41    Předmět: Citovat
Na ten tantal, pokud není ve zkratu, raději nesahej.
Ten modrý kond je u zapalování. Nabijí se přes odpor na vysoké napětí a pak se tyristorem vybije přes to VN trafo. Na této pozici jsem ještě neviděl vadný. Většinou odejde trafo na nějaký mezizávitový zkrat, že přestane házet jiskru nebo se může prorazit spínací prvek hned vedle trafa.
Pokud má kond kapacitu +- v toleranci, tak v něm problém nebude.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2024, 12:06    Předmět: Citovat
Tantal jde nahradit jiným tantalem, nebo kombinací low ESR elektrolytem s paralelní 100n keramikou a nebo MLCC keramikou s napětím alespoň dvojnásobek, co má tantal.
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2024, 13:32    Předmět: Citovat
Věř tomu, že tantalem to není.
S největší pravděpodobností při chybě E0 odešel jeden z hliníkových elytů uprostřed desky nebo jeden z těch šedých svitků. Vedoucí si pak zbytečně odpájením nakurvil i ten modrý, kterému původně vůbec nic nebylo.
Kdyby hned na začátku dal fotku desky, tak by si ušetřil spoustu času a už mohl topit.
decmen
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2024, 21:45    Předmět: Citovat
Mám potíž v tom, že nemůžu nikde najít zdroj na 4ks kondenzátorů 4,7nF/250V s rozměry, aby se mi vešly do desky. Vypájené svitky mají rozměry 18x5x11 mm, větší se tam nevejdou, ty staré mají kapacitu kolem 4,2 nF. Ten tantal jsem nechal v desce, Zajícometr ukázal 3 Ohmy.
Neválí se někomu 4ks v šuplíku ?
18*5*10 mm
 Velikost:  168 kB
 Zobrazeno:  5 krát
decmen
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2024, 17:25    Předmět: Citovat
Zeptám se ještě jinak, bez znalosti zapojení asi zbytečně: jak moc je kritická hodnota 4,7nF ? A šlo by použít 5,6nF/250V , např.: tento
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2024, 23:01    Předmět: Citovat
Pri kondenzátoroch je bežná tolerancia z výroby +/- 10%, a niekedy dokonca až 20%. Záleží na návrhu a či s tým návrhár aj počítal. Pri mínus 10% je to 4,23nF ktoré tam mohli byť už z výroby.
