4. Duben 2025
Hlídání teploty na chalupě
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2024, 14:45    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
Právě že se mi ten český líbí, už kvůli napájení a to že je vývoj a výroba tady u nás. No a samozřejmě dobrá cena oproti konkurentům. Proto jsem se ptal jestli ho někdo nemáte. Díky že se věnujete tomu tématu.
S žádnými cloudovými čidly nemám zkušenost, protože používám vlastní řešení viz. předchozí screenshot.
U těch českých čidel není ovšem cena při zakoupení konečná, protože využívají web/cloud https://tmep.cz/?page=cenik , za který se platí. Stovku ročně za jedno čidlo a další za padesát. Navíc se k těmto čidlům dá přiobjednat tzv. expertní mód, což je tzv. častější logování a to stojí dalších stodvacet ročně. Není to hrůza, ale jsou to nějaké finance navíc.
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2024, 14:56    Předmět: Citovat
V popisu třeba u tohoto wifi teploměru je uvedeno viz citace.
Data je také možné zasílat do jakéhokoliv veřejného cloudu, takže nejste závislí na mém serveru brrr.cz
To by mělo fungovat i bez toho expertního režimu tedy bez nutnosti platit ten poplatek 120 Kč ročně a nemusí používat ani žádný placený cloud ani SMS. Ve stylu "proč to dělat jednoduše když to jde složitěji" si k tomu může dobastlit nějaké vlastní HW udělátko třeba s ESP32, které bude připojené ve stejné wifi síti jako ten teploměr a přes Wifi bude přijímat data z teploměru a pak posílat dál přes Wifi a Internet buď jen případné alarmy při poklesu teploty pod nějakou mez nebo třeba pravidelně jednou za hodinu aktuální teplotu přes email a k tomu stačí pokud bude v rámci té Wifi trvale k dispozici Internet. Wink
Osoba/hlídač co na to má dohlížet a v případě potřeby chodit přitápět pak může mít na mobilu nainstalovaného emailového klienta a když přijde zpráva tak to mobil zvukovým znamením oznámí. Hlídač si přečte zprávu a v případě potřeby vyrazí na místo a přitopí. Very Happy
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2024, 18:22    Předmět: Citovat
Pokud tam je elektrokotel tak fakt nechápu proč to řešit takto složitě.
jimirek
Moderátor
Založen: May 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2024, 21:02    Předmět: Citovat
Stačí, aby třeba při zapnutí kotle vypadl jistič. Jistota je jistota.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2024, 7:52    Předmět: Citovat
jak už bylo řečeno pokud je tam zabezpečovačka tak mnoho z nich umožňuje připojit i čidlo teploty. Myslím, že i některé chytré zásuvky umí měřit teplotu.
matahari
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2024, 10:40    Předmět: Citovat
Jak to nyní sleduji, tak by si v těch různých IoT protokolech a aplikacích chtělo udělat jasno.
Je sice hezké podpořit nějakého českého výrobce, ale pokud to stojí na jednom člověku, tak se může stát kdykoliv cokoliv, ale zase má možnost změnu k jinému cloudu.
Existují zařízení Tuya, ZigBee, Sonoff a další. Nad nimi jsou aplikace jako např. eWeLink, která není se vším kompatibilní a určitě jiné.
Když vezmu, jaké bylo haló kolem LoRaWAN sítí, tak ty se asi moc nerozvíjí. Pomalu se vytrácí jiné viz. odkaz. Stále sice existují třeba NB-IoT, ale moc důvěry už všechny tyto sítě nemají.
Jestli to má někdo zmapované, tak dejte vědět. Nerad bych se pod tímto dočkal nalinkovaných a nic neříkajících obecných popisů od Valdana (potažmo AI).
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2024, 12:29    Předmět: Citovat
LoRaWAN by na todle byla nejlepší, ale jít do volné sítě ČRA je ne zrovna dobré s ohledem na její spolehlivost a i s ohledem na to jak ji novej majitel poškodil místo aby ji začal zlepšovat.
Možná by se dalo použít třeba něco od Mclimate, mají teploměry a tuším, že do 10ks senzorů mají portál zdarma a tam jde nastavit vše i notifikace.
Pak tu jsou samozřejmě firmy co se zabívají senzorikou a celím tímto systémem, ale to jsou průmyslová řešení s pravidelnou měsíční platbou což fakt asi nechce Very Happy
Jinak LoRaWAN se rozvíjí a používá, jen to není tak veřejně známé a viditelné. Třeba dálkové ovládání veřejného osvětlení je na LoRaWANu Very Happy, dálkové odečty některých měřidel (voda, elektro) jsou na stejném protokolu. Jen někteří výrobci si to uzamknou pro sebe a musíš tak mít vše od nich (od portálu, přes gateway až k senzoru)
A pak samozřejmě ta cena, buď za zařízení kdy do toho promítnou třeba 5letý tarif a nebo pak samotné tarify
dracekvo
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2024, 13:52    Předmět: Citovat
jimirek napsal(a):
To mi ale furt nebrání v tom si tam pro jistotu dát nějakej tuya wifi teploměr. A tu teplotu si pro jistotu hlídat, ale už to nebude tak životně důležité, protože automatika si kotel zapne sama a to teplotní čidlo bude jen kontrolní.
A podle mě je daleko menší šance, že vypadne jistič jako šance na to, že vzdálená obsluha zapomene, cestou si zlomí nohu a tak dále.
Takže vůbec nechápu proč to tazatel chce řešit takto složitě, když to jde jednouše a navíc bezobslužně.
