Zapojení dvou domů
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 13:56    Předmět: Citovat
No tak silové mu jdou od zdroje . Může tam být staré HDO , které i na těchto přívodech sepne . Neřešme otázku , proč tam mohlo staré HDO zůstat a jak bylo zapojena . Tato možnost by mohla být . Ale jak sám tvrdí , pan elektrikář je na cestě .
klacek
Založen: Dec 09, 2015
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 16:02    Předmět: Citovat
když vypnu hlavní jistič, hodiny nesvítí. Ale HDO pořád bliká a blokoval kotel.
klacek
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 16:08    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
jj, elektrikář přijede. Mi el.kotel ale zatím fachá. Nikde není napětí na kostře, ani topeních ani nikde kolem kotle. Tím, že to jede, tak nepřijede v pátek, ale na začátku prosince, jak jsme byli domluveni dříve(je to známý)
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 21:15    Předmět: Citovat
Vy toho naděláte s jedním drátem . Laughing Laughing vždyť je to zaizolované !!!
 Velikost:  96.62 kB
 Zobrazeno:  94 krát
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2022, 0:35    Předmět: Citovat
no tak jistě, starej stykač tam byl na fotce vidět nalevo
jak bylo uvedeno, odpojovat PENko fakt není dobrej nápad, když to slouží zároveň jako ochrannej a zároveň pracovní vodič, přičemž podle vzhledu ten propojovací gábl je 30-50 let stará gumovka, obvykle na tom bývají naprosto zčernalý žíly (ať už oxidací vedením, nebo reakcí s chemií v té gumě), takže esli celej barák teď bude uzemněnej tou jednou zoxidovanou 2,5kou (nebo v lepším případě 4kou), poteš pámbu
vůbec tady nepadla řeč o jištění tohoto novýho pohyblivýho (!) přívodu, nic - prostě všecko špatně
esli to je pojištěný se nebudu ptát, pže na todle si po požáru pojí-štěnicovna nechá udělat posudek a nedostaneš nic, naopak zaplatíš i zásah hasičů a další
jak už tady bylo uvedeno, pokud tam máš nějakou přímotopnou sazbu a ponížíš na D01d, to nikomu vadit nebude - ale zpátky na D57d apod. už tě NIKDY nikdo nepustí bez uvedení instalace do stavu odpovídajícího normám - takže ušetříš pár tisíc ročně, a pořiď si pořádně velký prase, protože v baráku totálku pod pade neuděláš ani kdyby ti tam kamarád dělal za žebráckou almužnu
ale když ti to za to stojí Wink
klacek
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2022, 7:38    Předmět: Citovat
k obrázku- to jsou sušáky na prádlo, že? Very Happy
K instalaci ve starém domě.
My ten dům získali na podzim. Na jaře budeme chtít dělat komplet rekonstrukci. Zateplit, nové rozvody elektro, napojení na kanál, rozvod vody, okna, sprchový....
Zem od nuláku neodděluji, protože to funguje.
Jištění pohyblivého přívodu je u mě doma.
Revize-viz.nové elektro.
Dům byl do léta využívaný a topilo se tam tím el-kotlem, který jsem odpojil a připojil na svůj kabel.
Behemot
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 18:19    Předmět: Citovat
když nebudeš na jištění a sazbu šahat, tak nemusíš s distributorem nic řešit a můžeš si udělat jenom reko v měřené části, ani na to není potřeba revize (když to bude udělaný dobře a zkontrolovaný v provozu)
pokud jo, tak musíš udělat i nový měření aby odpovídalo podmínkám distributora, takže na hranici pozemku atd., v případě výkopu a novýho sloupku seš v tom zbytečně za docela dost peňazí
klacek
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2024, 11:14    Předmět: Citovat
Zdravím po dvou létech s pokračováním tohoto případu.
Původně jsme měli v plánu na jaře 2023 dělat rekonstrukci, ale nedělali jsme ji, protože tam šla bydlet dcera toho elektrikáře, co se mi měl přijít podívat na dům, než si najdou se svým synkem co jim bude vyhovovat. Na oplátku mi elektrikář zdarma píchne s rekonstrukci domu, ale to tu teď nechci rozebírat.
Přehodil jsem jim dráty k topení jak to bylo původně a vše jim šlapalo. Teď se odstěhovali a já potřebuji přes zimu temperovat do jara, kdy už snad začneme s tou rekonstrukcí. Oni žádné elektro úpravy nedělali.
Předevčírem jsem zapojil svůj kabel tak, jak byl předloni, ale nyní mi proudový chránič v mém domě furt vyhazuje(předloni to z nějakého důvodu vyhazovat přestalo a tak jsem to asi měsíc tak nechal). Můj dům je TNS, ale připojený dům je TN-C. Pomohlo by, kdybych natáhl mezi těmi dvěmi domy, vzdálenými od sebe 15m, dodatečně jeden vodič, který by ukostřil elektrokotel ve starém domě, s kostrou v mém domě?
Radil jsem se svým elektrikářem, ale raději si vyslechnu i váš názor. S tímto se nikdy nesetkal a nechce mi blbě radit. Mohl bych to vyzkoušet, ale ten dodatečný kabel nemám u sebe, ale 40km daleko, takže abych pro něj nejel zbytečně.
Tu 3f zásuvku na svém domě nechci dávat před proudový chránič.
velice děkuji
tarantule
Založen: Feb 07, 2024
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2024, 15:15    Předmět: Citovat
Na tom starém domě, máš osazen jak elektroměr, tak přijímač HDO?
Na té fotce s PREMIX deskou, je pouze pomocné relé. Je totiž možné, že se na ovládání HDO, dřív používala fáze, a né modrej vodič.
klacek
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2024, 18:15    Předmět: Citovat
JJ, ve starém domě je elměr tak i HDO. Jsou hned vedle sebe.
tarantule
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2024, 10:06    Předmět: Citovat
Pokud jsi vypnul pouze jistič před elektroměšrem, nevypnul jsi jistič pro HDO. Smile
klacek
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2024, 10:45    Předmět: Citovat
to je pravda. Ten je však zablombovaný.
tarantule
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2024, 10:49    Předmět: Citovat
Však to je správně. Very Happy
klacek
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2024, 13:54    Předmět: Citovat
Tak jak vidíte ten nápad vést další kabel na ukostření a ukostřit ho k mému domu(TNS)?
Kabel, který je mezi mými domy je 4žíllový a vede z nového domu(TNS) z venkovní 3f zásuvky na elektrokotel ve starém domu(TNC). Teď jdou 3 vodiče na fáze elektrokotle a jeden je připevněn na liště jako nulák/zem. Tento čtvrtý bych oddělal, připevnil na nulák z elektrokotle. A dodatečný kabel bych vedl z nového domu z pojistkové skříně pro 3F venkovní zásuvku do starého domu. Tento by sloužil pro ukostření.
Do starého domu mám přístup pouze já. Že by se mi tam vkradli poliši, hasiči či zloději a koplo je to, protože by mi to v rozvodnici chtěli dotekem přezkoušet, na to nevěřím.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2024, 14:05    Předmět: Citovat
kábel ktorý vedie do starého domu (kde je TNC) musíš pripojiť pred tvojim chráničom (minimálne PEN), ideálne všetky 4 žily
Strana 2 z 3
