Jak velký význam má magnetický filtr v rozvodu topení před kotlem? V minulosti jsem ho nikdy u nikoho namontovaný neviděl, takže jsem to teď v novém rozvodu topení (rozvod trubkami Al-pex) k plynovému kotli nedal (mám tam jen normální se sítkem). Ale už od 2 lidí (z toho jeden profí instalatér který cca před 4-mi lety montoval stejný kotel u známého a magnetický filtr tam nedal) mě bylo řečeno že by tam měl být magnetický. Jaký je přesně důvod a co hrozí pokud tam magnetický nebude?
Není problém abych ho vyměnil za magnetický, ale rád bych věděl důvod proč to dělám, zatím mi to nikdo nevysvětlil.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5116 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 04 2024, 22:48 Předmět:
Asi aby vychytal z topné vody bordel, který je magnetický. Mám nový kotel a magn. filtr s nerezovým sítkem. Na magnetu se nachytá vrstva slizké černé hmoty. Na sítku se ani tak moc nánosu viditelně nehromadí, ale sítko je plošně mnohem větší a asi má velké díry. Takže něco magnetického ve vodě opravdu koluje. Kotli neprospívají nečistoty. Je to prostě další stupeň čistění, který nemůže vadit. Instalatéři ho montují rádi , výrobci ho rádi nabízejí , protože z toho mají penízky navíc. Je to trochu předražená věc.
Ale není to placebo. Na tom kolíku s magnetem je za pár týdnů nachytaná slušná vrstva slizu.
Po instalaci nového kotle stačilo jenom asi 10 minut cirkulace a byl tam černý nános.
Ale kotel funguje i bez této vymoženosti. Výrobce filtru bude tvrdit, že se bez něj může zkrátit životnost třeba čerpadla nebo výměníku.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6750 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 05 2024, 0:08 Předmět:
Magnetický sliz čerpadlu skutečně zrovna dobře nedělá, zejména samozřejmě moderním typům, co mají synchronní motor s kotvou s permanentním magnetem. Na rotor se může nachytat takové množství, že začne drhnout o stator. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
A co když na klasický "mosazný sítko" - takovej ten šikmej šroub připevním magnet třeba z magnetronu MV? Tak bych mohl povýšit jeho funkci na magnetický... Stejně, jako se dávají magnety na olejový filtr v autě.
To by podle mě mělo fungovat podobně, taky jsem o tom uvažoval že bych to tak udělal.
Anebo jako variantu 2 chci koupit toto https://1url.cz/N1dto (asi by mělo jít vyměnit jen tu zátku a tělo filtru ponechat původní)
Jak to budeš čistit? Ten bordel zůstane vevnitř a jak s tím magnetem zapohybuješ tak i ten bordel bude v té mosazi cestovat. Nedostaneš to ven. Magnet by měl být na tom čistícím šroubu a jeho demontáži to máš všechno na stle. Něco podobného bylo ve škodovce ve výpustném šroubu na olejové vaně. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
