philips 25T4423/58 SASI L6.2AA
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 18:46    Předmět: philips 25T4423/58 SASI L6.2AA Citovat
ZDRAVIM! ma niekto nejake skusenosti s taku chybou? v hornej casti obrazu sa nachadzaju ciarky akoby spetne behy,vie niekto kde hladat chybu? za vsetky poznatky vopred dakujem!
 Soubor:  DSC00080.JPG
 Velikost:  155.29 kB
 Staženo:  86 krát
horna cast obrazovky cca 10cm pas s ciarkami. inak ciarky miznu pri tmavsom podklade vyniknu pri svetlom podklade obrazu.
 Soubor:  DSC00081.JPG
 Velikost:  156.24 kB
 Staženo:  87 krát
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 19:19    Předmět: Citovat
Neviem poziciu,ale ak je to tv s modulom vn a vertikal , tak je to kondik 100uF na lavej strane hore(zo strany ps).
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 19:59    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:51, celkově upraveno 1 krát.
tibi
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 20:19    Předmět: Citovat
no to mas na mysli iny typ tv
tibi
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 21:33    Předmět: Citovat
hmm? to nikoho nic nenapada??? vidim ze pozrelo to 62 ludi no iba 1 sa vyjadril aj to nie na dany typ ale aspon nieco...
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 21:36    Předmět: Citovat
Proměř kondíky ve snímku.
vachy
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 22:19    Předmět: Citovat
TA VADA JE JASNĚ PROBLÉM VERTIKÁLNÍHO ROZKLADU A VZHLEDEM K TOMU , ŽE NEMÁŠ NARUŠENÝ ANI ROZMĚR A ANI LINEARITU , TAK BYCH OČEKÁVAL PROBLÉM VE FILTRACI NAPÁJENÍ KONCOVÉHO STUPNĚ VERTIKÁLU.ZKUS TAM VYMĚNIT FILTRAČNÍ KONDENZÁTORY. A V KAŽDÉM PŘÍPADĚ ZKONTROLUJ ZDA NEMÁŠ SLEČENOU BUŽÍRKU , NEBO VYTEKLÍ ELEKTROLIT I NA OSTATNÍCH ELEKTROLITECH. PŘECI JEN TO NENÍ NEJMLADŠÍ TELKA.JEŠTĚ ZKONTROLUJ , ZDA NENÍ PRORAŽENÁ DIODA V NAPÁJENÍ VERTIKÁLU. POKUD TI ANI TOHLE NEPOMŮŽE , TAK JDI DO KONCOVÉHO STUPNĚ VERTIKÁLU UŽ MI TAKÉ JEDNOU TOTO DĚLAL
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 7:15    Předmět: Citovat
Filtrace v obvodu vertikálu.
Killroy
tibi
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 18:05    Předmět: Citovat
no nemyslim si ze to bude filtraciou...teraz som skusil txt a tam tie ciarocky nie su ani na bielom podklade. inak vidiet ich aj pri zrneni to jest bez signalu slabo.a pri tmavsom podklade miznu. tak pani ?
kondik
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 19:21    Předmět: Citovat
xxx
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 19:39    Předmět: Citovat
Jistěže kondíky v okolí koncového stupně vertikálu, co jiného... Přesně jak psali pánové přede mnou, není o čem diskutovat. Je to velmi častá závada... Nespekuluj a vyměň elektrolyty Wink
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 20:05    Předmět: Citovat
Zkus skartem podat R-G-B a CVBS, jestli tam linky budou nebo ne. Jinak se přikláním k názoru, že to je filtrací, nejspiš +8V. Obvody kolem TDA4665 proměř.
tibi
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 20:23    Předmět: Citovat
ZAVADA ODSTRANENA! strata kapacity. pozicia 2904 100uf medzi bc337 a bc327.inak mimochodom ja chapem filtraciu vertikalu ako napajanie vertikalnej casti no tak ze som sa nemylil ze to nebude filtraciou. ps KONDIK chybu s filtraciou mam aj ja najdenu za 5min hlavne ak je odtopena izolacia na kondiku Very Happy NO ale aj napriek vasmu usilu pomoct dakujem vsetkym ktory to co naznacili!
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 21:41    Předmět: Citovat
tibi napsal(a):
..chybu s filtraciou mam aj ja najdenu za 5min hlavne ak je odtopena izolacia na kondiku
Myslím že i nevyslečený vadný elyt se dá lokalizovat za pár minut. A netřeba jej ani měřit, to už se pozná jaksi "od pohledu" na závadu.
Killroy
tibi
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 22:12    Předmět: Citovat
Killroy no tak to si troska prehnal....... tak takeho som este nestretol kto by urcil pohladom ze kondenzator ma zvod alebo stratu kapacity a to bez toho ze ma neporuseny obal a nie je vyteceny.
