koupím disk 2,5" do starého notebooku max 800MB
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2024, 10:37    Předmět: koupím disk 2,5" do starého notebooku max 800MB Citovat
je to do starého notebooku Inex 4150, potřebuju na něm rozjet W311 a specifický soft pro sériovou komunikaci s deskou ze starého automatu. Z nějakého neznámého důvodu s jiným dostupným NB nechce komunikovat.
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2024, 13:45    Předmět: Citovat
Predpokladám, že nie SATA, ale ATA (dnes PATA).
Skús CompactFlash 512MB a CF na IDE adaptor.
bu2520
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2024, 16:11    Předmět: Citovat
dík za tip zkusím to
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2024, 16:19    Předmět: Citovat
Ten adaptér na CF kartu bych možná někde vyhrabošil. Zítra se ti mrknu a najdu-li, tak vyřídíš-li si zásilkovnu nebo balíkovnu, tak ti to pošlu.
bu2520
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2024, 17:00    Předmět: Citovat
dík za nabídku, nehledej to. Já to na prase i s kartou objednal na Ali. doufám že tak kartata nebude úplný odpad, ale je to na 486 tak by to měla zvládnout. A když tak ztráta nebude veliká Very Happy
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2024, 17:22    Předmět: Citovat
U některých prehistoriků stačí ve správci zařízení na COM portu stáhnout velikost vyrovnávacího bufferu (paměti) na 0 resp 1 nebo ho vypnout a najednout to začne zázračně komunikovat.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2024, 17:34    Předmět: Citovat
mám nejaký... až ti vyhovie...za poštovné...neviem čo na ňom je - a ani ma to nezaujíma... do poslednej chvíle bol vraj funkčný (doniesli "rozmačkaný" starý NTB na ND..) Pánty som použil.. tie boli OK Laughing
 Velikost:  184.92 kB
 Zobrazeno:  23 krát
 Velikost:  227.39 kB
 Zobrazeno:  8 krát
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2024, 17:39    Předmět: Citovat
Jak se u té přechodky s kartou zadávají cylindry atd.?
dred
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2024, 17:52    Předmět: Citovat
Mám prevodník PATA to SATA z alíka ale na veľké HDD.. netreba zadávať nič... BIOS/OS ho zoberie ako SATA ďaľší disk..
2,5" mám len tento jeden tak ho ani nemám ako odskúšať ..
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2024, 17:54    Předmět: Citovat
Tieto stare BIOSy vacsinou nemaju autodetekciu HDD, takze musis zadat parametre rucne. Najlepsie je ich zitit priamo z HDD (v tomto pripade z karty). Nabootujes z diskety a spustis vhodny program, ktory ti ich zisti (napr. HWiNFO).
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2024, 18:08    Předmět: Citovat
@dred-trochu mimo max velkost Very Happy ty mas 100GB, on chce max 800MB...
dred
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2024, 18:33    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
A ja to mám riešiť??
Som mu ponúkol HDD so starým pripojením a s poznámkou "až mu vyhovie"!!
..ale na tomto fóre nič nezvyklé - takéto poznámky ... Cool
bu2520
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2024, 7:56    Předmět: Citovat
Děkuji za nabídku, ale ten disk mi nevyhoví. Je to starý notebook a ani pětigigový naformátovaný na dvě giga nejde použít právě proto, že nemá autodetekci HD, což bude asi problém, jak to je udělané na tom flash disku, to netuším, popřípadě zjištění.
HF zajímavý nápad s tím stáhnutím Bufferu to zkusím dík.
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2024, 8:15    Předmět: Citovat
Jestli máš nějaký starý PC, tak si to nech zdetekovat v něm a pak opiš parametry pro nastavení Normal. Pokud ten BIOS nemá autodetekci, tak pravděpodobně ani neumí LBA režim a velikost je tak limitována na 512MB.
Jinak ten 5 gigový by asi použít šel, ale se zadáním parametrů podobným postupem.
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2024, 8:17    Předmět: Citovat
Zkus se nejdřív podívat na ty buffery. Je dost vysoká šance, že to pojede.
Pak je ještě možnost použít na instalaci většího disku Ontrack Diskmanager - nainstaluje to DDO (Dynamic Drive Overlay), to se zavede před startem DOSu a obejde BIOS při přístupu na disk a tím jeho omezení. Na většině starých počítačů s MSDOS 6.22 to chodilo.
Seagate to měl pro své disky zdarma, nicméně stačilo mít do počítače připojený jeden seagate disk a nainstalovalo to i na disk jiného výrobce Smile
