Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4388 Bydliště: u HK
Zaslal: út listopad 05 2024, 10:37 Předmět: koupím disk 2,5" do starého notebooku max 800MB
je to do starého notebooku Inex 4150, potřebuju na něm rozjet W311 a specifický soft pro sériovou komunikaci s deskou ze starého automatu. Z nějakého neznámého důvodu s jiným dostupným NB nechce komunikovat.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7896 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út listopad 05 2024, 16:19 Předmět:
Ten adaptér na CF kartu bych možná někde vyhrabošil. Zítra se ti mrknu a najdu-li, tak vyřídíš-li si zásilkovnu nebo balíkovnu, tak ti to pošlu. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: út listopad 05 2024, 17:00 Předmět:
dík za nabídku, nehledej to. Já to na prase i s kartou objednal na Ali. doufám že tak kartata nebude úplný odpad, ale je to na 486 tak by to měla zvládnout. A když tak ztráta nebude veliká
U některých prehistoriků stačí ve správci zařízení na COM portu stáhnout velikost vyrovnávacího bufferu (paměti) na 0 resp 1 nebo ho vypnout a najednout to začne zázračně komunikovat.
mám nejaký... až ti vyhovie...za poštovné...neviem čo na ňom je - a ani ma to nezaujíma... do poslednej chvíle bol vraj funkčný (doniesli "rozmačkaný" starý NTB na ND..) Pánty som použil.. tie boli OK
Mám prevodník PATA to SATA z alíka ale na veľké HDD.. netreba zadávať nič... BIOS/OS ho zoberie ako SATA ďaľší disk..
2,5" mám len tento jeden tak ho ani nemám ako odskúšať ..
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34853 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út listopad 05 2024, 17:54 Předmět:
Tieto stare BIOSy vacsinou nemaju autodetekciu HDD, takze musis zadat parametre rucne. Najlepsie je ich zitit priamo z HDD (v tomto pripade z karty). Nabootujes z diskety a spustis vhodny program, ktory ti ich zisti (napr. HWiNFO).
Zaslal: st listopad 06 2024, 7:56 Předmět:
Děkuji za nabídku, ale ten disk mi nevyhoví. Je to starý notebook a ani pětigigový naformátovaný na dvě giga nejde použít právě proto, že nemá autodetekci HD, což bude asi problém, jak to je udělané na tom flash disku, to netuším, popřípadě zjištění.
HF zajímavý nápad s tím stáhnutím Bufferu to zkusím dík.
Jestli máš nějaký starý PC, tak si to nech zdetekovat v něm a pak opiš parametry pro nastavení Normal. Pokud ten BIOS nemá autodetekci, tak pravděpodobně ani neumí LBA režim a velikost je tak limitována na 512MB.
Jinak ten 5 gigový by asi použít šel, ale se zadáním parametrů podobným postupem.
Zkus se nejdřív podívat na ty buffery. Je dost vysoká šance, že to pojede.
Pak je ještě možnost použít na instalaci většího disku Ontrack Diskmanager - nainstaluje to DDO (Dynamic Drive Overlay), to se zavede před startem DOSu a obejde BIOS při přístupu na disk a tím jeho omezení. Na většině starých počítačů s MSDOS 6.22 to chodilo.
Seagate to měl pro své disky zdarma, nicméně stačilo mít do počítače připojený jeden seagate disk a nainstalovalo to i na disk jiného výrobce
