akumulátor do radaru
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2024, 18:30    Předmět: akumulátor do radaru Citovat
Potřebujeme vyměnit baterii v obecním radaru. Pracuje v režimu, v noci se baterie dobíjí z rozvodů VO délka nabíjení se logicky mění s režimem osvětlení během roku, přes den trvalý odběr cca 0,5A, při aktivaci průjezdem vozidla cca 2-3A na 2-3 sec. Původní aku typu VRLA 12V 40Ah. Cena 3 000,- Co by tam prováděla autobaterie 12V 40Ah která je za poloviční cenu?
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2024, 18:35    Předmět: Citovat
Vydrzi polovicnu dobu? Pochybujem.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2024, 18:49    Předmět: Citovat
Dal bych tam tu dražší, však si to na sebe vydělá.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2024, 19:16    Předmět: Citovat
nemas tam niekde moznost hodit maly FV panel cca 60W a najlacnejsi PWM nabijac? Potom bude stacit aj polovicna kapacita baterie.
Takto sme riesili kamery kde je dosupne len VO. V noci nabijanie z VO cez den solar. Baterka kryje len z rana a k veceru.
Trvala spotreba tam je 10W
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2024, 19:23    Předmět: Citovat
Hlavní rozdíl bude v tom, kolik výparů z elektrolytu se dostane do prostoru skříně s elektronikou. Pokud bych tam dával běžnou autobaterii, tak bych vyvedl výpary hadičkou ven. Mám to tak i v autě, kde je baterka pod podlahou kufru.
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2024, 21:55    Předmět: Citovat
Radar nic nevydělá, je pouze informativní i když data o měření sbírá. Ale nemá to homologaci pro přesné měření. Solar by to částečně vyřešil ale požadavek jen výměna Aku. A skříň není hermetická, má dole větrání. A ty bezúdržbové baterie plynuji? To by ztrácely vodu,ne. Ventily mají ale snad jen pro případ extrému.
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2024, 23:08    Předmět: Citovat
Kup tam to nejlevnější, obci to prodej za dvojnásobek a za dva roky to můžeš zopakovat. Nechápu, proč u takové kraviny řešit životnost baterie Very Happy
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2024, 23:17    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Pokud je to jen inforadar a ne KRADAR generující výpalný, jsem za. Do KRADARU leda tak zarazit krumpáč a ne novou baterku ... Jistej delší dobu znepřítomněnej by ti poradil nacpat tam "ajronfosfát" (LiFePO₄), já bych tam nechal tu Pb "gelovku". Pokud je ti líto platit za 1ks 40Ah, zkus to spočítat na 4ks 7,5 - 8Ah paralelně. Obyčejná "mokrá" autobaterie 40-44Ah bude vyžadovat minimálně 2x ročně inspekci a dolití destilkou, i když je "bezúdržbová" a "hermetická". A za ten cca 50VA solár bych se taky přimluvil, on dává i když na něj Pupenec nesvítí, stačí pouhý denní světlo - i když je to jen část výkonu, ale prostě furt to něco produkuje.
workhard napsal(a):
Inforadar není kravina, je to užitečnej prostředek, jak upozornit na aktuální rychlost vozidla bez vyděračskejch následků pro řidiče. Osobně bych byl pro jejich osazení na kraj každý obce nebo prostě místa s omezením - spoustě lidí stačí vidět na tom cca 30-50cm displeji, že jedou "nad limit" a donutí je to zvednout hnátu z plynu. Je to prostě o uvědomnění si toho faktu "někdo mě vidí, že jedu rychle a může mě za to postihnout". Jenomže takovej inforadar se bohužel neprojeví na přísunu oběživa z výpalnýho do obecních kasiček ...
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2024, 23:38    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Když tam výrobci ten vývod plynů dělají (viz obr.) a když v mé Audině je to odvedené hadičkou ven, tak asi trochu jo. (VRLA baterky mají články hermeticky uzavřené gumovou čepičkou - to je ten “ventil”, autové bezúdržbovky ne.)
 Velikost:  193.92 kB
 Zobrazeno:  6 krát
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2024, 23:47    Předmět: Citovat
Litiove akumulatory sa nesmu nabijat v mraze, resp. sa musi nabijaci prud znizit na nepouzitelne nizku uroven. Preto sa vacsinou vonku pouziva olovo.
VRLA oproti klasickym "mokrym" bateriam lepsie znasaju hlboke vybijanie. Najlepsie je pouzit typ na to urceny, napr. CSB EVX.
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2024, 7:14    Předmět: Citovat
V zařízení je poměrně chytrý powermanager který baterku odpojí při asi 11V. Trochu chyba je že když je baterka měkká-(vadná) tak po odpojení elektronikou napětí stoupne na 12V a ono ji to opět na okamžik připojí. Následně po zátěži opět vypíná. To vidím na stavových LEDkách. Jinak po zapnutí VO radar pochopitelně běží páč energii dodává nabíječ. Taky jsem trochu snížil jas LED displaye čímž snížil odběr skoro o 1A. Na viditelnosti to nemá skoro vliv. Pro info, display má obvod pro automatické snížení jasu v noci. Kdyby to v noci vypálilo plným výkonem proti autu, to by byl docela mazec.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2024, 8:48    Předmět: Citovat
Tam patří trakční baterie.
Startovací baterie odejde brzo, protože není konstrukčně dělaná na pravidelné vybíjení a nabíjení.
Je dělaná na to, aby dodala startovací proud.
A čím tam dáte větší baterii, tím déle vydrží. Slušný výrobce v datasheetu udává kolik cyklů vydrží při vybíjení na 80% a kolik na 60% a tak.
Čím méně hluboký cykl, tím déle vydrží. Což logicky u větší kapacity bude ten vybíjecí cyklus menší.
To obec fakt musí řešit rozdíl 1500,- Kč?
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2024, 8:49    Předmět: Citovat
Asi bych požádal příslušného vedoucího úřadu, aby do rozpočtu úřadu na příští rok, naplánoval i nákup jedné pitomé baterie za těch 3000, plus meziroční inflaci. A za pár měsíců, po schválení, ji pak koupil a v tom radaru ji vyměnil. Případně bych vedoucímu navrhl, dát do rozpočtu úřadu koupi baterie s vyšší kapacitou, pokud by se tam vešla. A zase by byl na pár let klid....
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2024, 9:59    Předmět: Citovat
Neřešte ekonomiku. Na to jsem se neptal. Dotaz zněl na možnost použití autobaterie z čistě provozního hlediska. Výhody, nevýhody, životnost, jiné fyzikální aspekty.
Otkundes
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2024, 10:08    Předmět: Citovat
Tak na to Vám snad již kolegové výše odpověděli?
