DELL Latitude E5520 možnost upgrade
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2024, 23:25    Předmět: DELL Latitude E5520 možnost upgrade Citovat
Zdravím, našel jsem na SD tenhle notebook, není to až taková mrtvola si myslím, je v tom CORE I5 dvojkové řady. Na služebky by se mně hodil, je to poctivý kus HW, který přežije transport v batohu bez úhony. Provoz je pomalejší, napadá mě výměna disku za SSD, co dát lepší procesor, případně přidat RAM? Má to cenu? Neřešme jiný notebook, kdyby ne, nechám to tak jak to je, na vyplňování výkazů mně to stačí, díky Smile
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2024, 23:49    Předmět: Citovat
Daj urcite SSD - je tam M.2 slot. Ak tam mas aspon 4 GB RAM, bude to normalne pouzitelne.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2024, 10:10    Předmět: Citovat
8GB je dneska zaklad, 4GB zozerie system, prehliadac a nejaky email. klient...
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2024, 10:25    Předmět: Citovat
Nejsem si moc jistej, že notebooky disponují možností výměnu CPU.
A pokud tam SSD není, tak určitě dát. Ten rozdíl v rychlosti systému je nehorázný.
Ohledně ram. Nepíšeš co tam chceš provozovat. Pro mě osobně je 8GB tak akorát na to aby naběhl windows 10. Pokud se tam má pustit něco dalšího, tak je rozumných těch 16 GB.
Ale před nákupama komponentů bych mu udělal nějaký zatěžkávací test. Jestli nebyl vyhozen z nějakého důvodu, který není na první dobrou vidět.
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2024, 19:21    Předmět: Citovat
8GB to má, dám SSD s desítkami a uvidíme. Díky za názory.
GeXeS
Založen: Jul 09, 2020
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2024, 23:24    Předmět: Citovat
Procesor by tam taky měl jít vyměnit - co je tam konkrétně? Nějaký Sandy Bridge na patici G2? https://en.wikipedia.org/wiki/Socket_G2
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 23:07    Předmět: Citovat
Je v tom i5-2540M, takže to G2. Co jsem koukal po známých vetešnických serverech, tak i7 se tam moc nevyskytují.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 8:23    Předmět: Citovat
i7 je zbytocne, radsej dat i5, ale novsiu generaciu. i7 su primarne urcene na spracovanie videa a grafiky, i5 je bezne pouzitie a i3 su tie najlacnejsie. Podstatnejsie je vsak, akej su generacie.
No vidis, a tak si sa bal
dracekvo
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 9:21    Předmět: Citovat
Já osobně bych se výměnou procesoru vůbec nezatěžoval. Ta i5 bude dostatečná. Víc pomůže 16GB ram místo 8GB.
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 9:38    Předmět: Citovat
Vymena CPU je zbytocna, rovnako ako dalsich 8 GB RAM.
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 9:40    Předmět: Citovat
Novší generace má ten samý socket? Do jaké až? Na RAM jsou tam dva sloty, kolik se nejvíc dělaly notebookové DDR3?
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 10:54    Předmět: Citovat
Mám v PC Intel Core i5-7500T CPU @ 2.70GHz 2.70 GHz, RAM 8.00 GB (použitelné: 7.89 GB), SSD 237 GB. Grafiku to má myslím Intel, integrovanou v CPU. Dělám na tom všechno možný (jenom hry nehraju) a stačí to, subjektivně na nic nějak dlouho čekat nemusím. Start systému z režimu spánku je skoro okamžitý.
GeXeS
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2024, 22:40    Předmět: Citovat
Tady máš seznam teoreticky možných procesorů, co tam budou pasovat. Bylo by třeba ověřit kompatibilitu konkrétního typu s deskou.
Zvažovatelné mi přijdou třeba i7-2620M nebo i7-2720QM, ale to má spíš tak cenu, kdyby se ti dostaly do ruky z jiného nefunkčního stroje. Kupovat je samotné mi přijde jako drahý špás i na inzerát.
Ten 2540M není špatný, neřešil bych to. SSD postačí.
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2024, 1:56    Předmět: Citovat
Díky, to se fakt nevyplatí, dám to SSD, to bude co se poměru cena - výkon týká asi nejlepší varianta.
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 15:44    Předmět: Citovat
Po výměně disku za SSD to jede dobře, další vylepšování by už asi o moc nepomohlo, hlavně by to nebylo rentabilní. Díky za tipy Wink
