Bojler Stiebel-Eltron anodová tyč
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2024, 21:26    Předmět: Bojler Stiebel-Eltron anodová tyč Citovat
Zdravím
Mám doma bojler Stiebel-Eltron PSH 80 WE. Po dvou letech by se asi patřilo vyměnit anodovou tyč, ale nevím jaký rozměr tyče je určen pro tento bojler. Materiály od vyrobce sice mají o tyči a její výměne celou kapitolu, ale rozměr nikde. Nechce se mi bojler vypouštět a rozebírat na 2 krát, radší bych měl tyč doma a udělal to při jedný práci.
Neznáte někdo správný rozměr??
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2024, 21:38    Předmět: Citovat
Podle obrázku by to nešlo?
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2024, 5:39    Předmět: Citovat
dík. Pokud nebude někdo jinej znát, zkusím podle obrázku
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2024, 7:46    Předmět: Citovat
Výrobce mlčí? Jejich servisní stránky začínají větou "Vaše spokojenost je pro nás zásadní".
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2024, 9:45    Předmět: Citovat
Opiš výrobní štítek, podívej se na materiál příruby (nerez nebo smalt) a napiš dotaz na https://teleso.sk/. Je to prodejce ND přímo z Popradu.
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2024, 10:01    Předmět: Citovat
Dôležitý je snáď len spôsob uchytenia. Rozmer, plus mínus, ak sa vlezie do bojleru, je snáď úplne jedno.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2024, 11:06    Předmět: Citovat
https://www.elektra-dvorak.cz/detail.php?id=2381
Jinak v tomhle obchodě mám dobrou zkušenost s tím, že jim člověk pošle fotku štítku a oni obratem nabídnou správný díl.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2024, 17:28    Předmět: Citovat
Anóda má závit M8, dĺžka na 80 litrovom ohrievači okolo 40 cm.
EDIT: presne táto ako v odkaze https://www.elny.sk/horcikova-anoda-21-3-x-420mm-m8x30mm-kotol-aeg-ariston-electrolux-fagor-drazice-tatramat-p234/
EDIT2: aj odkaz v príspevku nado mnou je so správnym typom
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2024, 20:30    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
Technicka podpora vyrobce mi odepsala seznam autorizovanych servisu v mem kraji a jeden z tech autorizaku mi nacenil tyc + praci tak +- na polovinu sumy co jsem dal za bojler...
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2024, 20:47    Předmět: Citovat
Panove, vrele diky za pomoc a radu.
