Material feritových jader
klapac
Založen: Sep 03, 2018
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2024, 6:31    Předmět: Material feritových jader Citovat
Nemůžu nikde sehnat informace o materialu feritových jader typu E pro VF trafa do zdrojů. Prodejce se v tom nevyzná a google na tato konkrétní označení také mlčí. Běžné ferity jsou N87, ale u tohoto prodejce je značení H10, H22, GP44, MF102. Jak se v tom zorientovat?
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2024, 7:15    Předmět: Citovat
Pozri modré amaro 02/2005.
 Velikost:  53.78 kB
 Zobrazeno:  100 krát
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2024, 13:02    Předmět: Citovat
Podobne porovnavaci tabulky jsou i online, nektere kupodivu stale obsahuji Prametacke ferity. Hledej "ferrite cross reference".
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2024, 20:01    Předmět: Citovat
Většina feritů se dnes vyrábí v číně a tak se často i obchodné označují.
Základní je PC40 a odpovídá feritu N87 Epcos, nebo PC40 TDK.
Hodí se do frekvence asi 60khz a jsou skoro všude.
Například další je PC95, hodí se do cca 100khz
Další, ale už drahý je například PC200, na úrovni 3F3 Philips ( do cca 200khz)
Vzhledem k tomu, že stavím velké transformátory pro 55khz se sloupkem 10cm2, používám PC40 s propustností ui 2300,
Přemagnetování u tohoto trafa při amplitudě 320V pravoúhlého průběhu těsně před kolenem trvá 1.2us, takže u mostu doporučuji deadtime asi 1.5us, aby v oddobí plné střídy běžel bez násilí a bez zbytečného oteplení. ( pracovní teplota feritu pro nejvyšší účinnost je cca 65 stupňů, čím víc tím líp, ale nejvíc 90)
klapac
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 17:22    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Základní je PC40 a odpovídá feritu N87 Epcos, nebo PC40 TDK. Hodí se do frekvence asi 60khz a jsou skoro všude.
A co Epcos N27 (resp. Pramet H22)? Je to použitelný? A do jaký frekvence?
eleferner
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 18:57    Předmět: Citovat
Odkaz na mnou skenovany katalog Prametu z roku 1988:
https://archive.org/details/katalog-feritu-fonox-1988
Na strankach 20 az 22 je prehled nejdulezitejsich parametru a typicke oblasti pouziti.
samponek
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2024, 15:39    Předmět: Citovat
N27 jde použít, ale je to obsolete a budeš mít trafo obrovský v poměru výkon/spínací kmitočet, hmotnost, ztráty.
Pokud potřebuješ obří výkon a malou hmotnost, šel bych do PC95 a SiC Mosfety, pokud stačí jenom výkon a nezáleží tolik na hmotnosti, pak PC40 a staré mosfety.
