Hodiny LCD nefungují.
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2023, 22:11    Předmět: Citovat
Pri troche stastia si len "opravil" nejaky keramicky kondenzator.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 16 2023, 0:55    Předmět: Citovat
Pověsil jsem je na zeď do chodbičky kde není okno ven, panelák a i DCF se chytlo. Čas ukáže jak dlouho budou fungovat.
robo
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2024, 17:03    Předmět: Citovat
A jsem tam kde na na začátku. Nepomohlo přefouknutí. K*rva jaký vztek se mnou lomcuje.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2024, 19:08    Předmět: Citovat
Před pár lety jsem si pořídil taky nástěnné digi DCF hodiny s měřením venkovní teploty pomocí externího čidla. Po zapnutí hodiny počkají, až čidlo odešle data, což je jednou za 10 minut, načtou hodnotu a pak čidlo ignorují a po nějaké době údaj zmizí z důvodu ztráty signálu. Po resetu zase funguje první načtení čidla a ignorace.
Všiml jsem si ale, že jednou tak za dva nebo tři dny se údaj o venkovní teplotě zobrazí, takže to data z čidla přijímá, ale v nějakém extrémně dlouhém intervalu.
Obrázek je pouze ilustrační
 Velikost:  15.96 kB
 Zobrazeno:  2 krát
