Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5317 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne listopad 03 2024, 23:17 Předmět:
Raz som niekomu opravoval dosku od kotla, a boli tam tuším 3 relátka. Jedno som menil, ostatné boli čisté a ako nové (mali priesvitný kryt), ale pri zopnutí mali nezanedbateľný odpor. Dali sa pekne otvoriť a kontakty vyčistiť. Pri starej kvalitnej elektronike je porucha väčšinou v mechanických súčiastkach. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Kouknu i na ta relátka.
Chyba byla E0.
Dík, nechci kupovat novou desku za 10 kKč, to je 1/3 ceny celého nového kotle.
Kondy už jsou na cestě , jen ten tantal nevím, zda jde zaměnit za normální elyt. Je to tedy 10uF/10 V ? Co to značení "920" na posledním řádku?
Na ten tantal, pokud není ve zkratu, raději nesahej.
Ten modrý kond je u zapalování. Nabijí se přes odpor na vysoké napětí a pak se tyristorem vybije přes to VN trafo. Na této pozici jsem ještě neviděl vadný. Většinou odejde trafo na nějaký mezizávitový zkrat, že přestane házet jiskru nebo se může prorazit spínací prvek hned vedle trafa.
Pokud má kond kapacitu +- v toleranci, tak v něm problém nebude.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 546 Bydliště: Roztoky
Zaslal: po listopad 04 2024, 12:06 Předmět:
Tantal jde nahradit jiným tantalem, nebo kombinací low ESR elektrolytem s paralelní 100n keramikou a nebo MLCC keramikou s napětím alespoň dvojnásobek, co má tantal.
Věř tomu, že tantalem to není.
S největší pravděpodobností při chybě E0 odešel jeden z hliníkových elytů uprostřed desky nebo jeden z těch šedých svitků. Vedoucí si pak zbytečně odpájením nakurvil i ten modrý, kterému původně vůbec nic nebylo.
Kdyby hned na začátku dal fotku desky, tak by si ušetřil spoustu času a už mohl topit.
Mám potíž v tom, že nemůžu nikde najít zdroj na 4ks kondenzátorů 4,7nF/250V s rozměry, aby se mi vešly do desky. Vypájené svitky mají rozměry 18x5x11 mm, větší se tam nevejdou, ty staré mají kapacitu kolem 4,2 nF. Ten tantal jsem nechal v desce, Zajícometr ukázal 3 Ohmy.
Neválí se někomu 4ks v šuplíku ?
Zaslal: pá listopad 08 2024, 23:01 Předmět:
Pri kondenzátoroch je bežná tolerancia z výroby +/- 10%, a niekedy dokonca až 20%. Záleží na návrhu a či s tým návrhár aj počítal. Pri mínus 10% je to 4,23nF ktoré tam mohli byť už z výroby. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
