Hroty na com a 10A
Když přerušim L a mezi něj dam měřak nastavený na AD 10 A tak nic neukazuje.
Takže asi tak malou spotřebu změřit nedokaže.
Pak je na měřaku mA. Mužu připojit na 230V?
Dik.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8136 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá listopad 08 2024, 20:24 Předmět:
Nechápu dotaz. Základy měření proudu? Když je rozsah 10A příliš velký, dá se přepnou na nižší rozsah. Ampérmetr přece na 230V nepřipojuješ. To že má bočník a měřený vodič potenciál 230V proti zemi je přece jedno. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 706 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: pá listopad 08 2024, 20:45 Předmět:
Tak AC ampery jsem ještě neměřil, ale stejně jak DC, ne?
Přerušim fazi a mezi ně dam hroty.
Když měřim volty, mužu přepinat rozsah přes RANGE.
U 10 amper to nejde. Jen u mA.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1404 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: pá listopad 08 2024, 20:55 Předmět:
Hroty na com a "mA"
Přepínač na "mA" a můžeš přepinat rozsah přes RANGE.
Kolik to tak může brát? Aby to něco bralo, muselo by to "něco" někam dávat, třeba něčím točit nebo svítit nebo něco jiného. A nebo hřát. Hřeje to? Kolik tak asi? 5W? To by bylo dost teplé. Řekněme 2W? Při 230V je to 8,5mA. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3037 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá listopad 08 2024, 21:27 Předmět:
Ach Bože..... Čo je na tom nepochopiteľné.... Svorky, delené, ako na každom bežnom meráku, a princíp merania je asi taký základ poznania , ako Ohmov zákon.... Pri meraní prúdu je jedno, či sa preruší fáza, alebo nula....Ak to niekoho urazilo, tak sorry... 😕
Naposledy upravil Mysteri dne pá listopad 08 2024, 21:32, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá listopad 08 2024, 22:06 Předmět:
Neni to nějake divne?
Nějak se nemohu dopočitat kolik je to wattu.
Nějak male to je na mně.
0.41 mA neni aní půl miliampery.
To by mělo byt 0,000 41 Ampér
230 * 0,000 41 je 0,094 3
Zaslal: pá listopad 08 2024, 23:48 Předmět:
Neměříš RMS. Ten měřák to neumí, je nastavený na zobrazování hodnoty proudu při sinusovém odběru, takže prostě ukazuje nějaké číslo.
Šáhni na ten switch. Jestli je studený a funguje, tak má malý odběr a buď šťastný. Jestli je sotva vlažný, tak je celkem v pohodě. Jestli je teplý, tak něco žere, ale zase ušetříš na vytápění. Jestli je horký, tak ho vyhoď. Jestli se začíná tavit plast, vypni ho, hoď ho z okna a uteč. Jestli hoří plamenem, tak už je pozdě. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: so listopad 09 2024, 6:58 Předmět:
Znamý mi nabidl 15 kousku takových zigbee hedel za hodně dobrou cenu, tak přemyšlim, jestli vzit.
Takove raspberry 5 bere 8 wattu, ale když jede 24/7 tak to je 70 kW za rok.
Tak mně zajima, kolik si to vezme.
Čim to přesně změřim?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19923 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so listopad 09 2024, 7:34 Předmět:
To máš nějaké divné počty, za výkon se neplatí, ale za práci. Ta se udává v kWh. Pak má smysl to sčítat za rok.
Metodika měření proudu je stále stejná, jen průběh proudu musí být čistě sinusový, abys to naměřil obyčejným ukazovátkem, a nepotřeboval TRMS ampérmetr. Jenomže ten sinus u pulzních zdrojů si nebývá příliš podobný.
Jak píše Ruprecht, teplota na omak o spotřebě něco říká (často přesněji, než běžný multimetr). A i tím TRMS přístrojem něco naměříš, ale vždy víc. Když to nebude ve fázi s napětím, zaplatíš jen tu činnou část, kterou měří elektroměr. Ty se vlastně pokoušíš dopočítat kVAh bez znalosti průběhů proudu i napětí, natož bez znalosti jejich vzájemného fázového vztahu, ale bez toho dohromady údaj v kWh nedáš.
Jenomže právě za ty kWh se platí.
Dostupná metoda, když ti jde o placení, spočívá v tom, že všechno ostatní v domácnosti vypneš, necháš zapnutý jen ten jediný spotřebič a vyjedeš si někam přes nic nebo na celý víkend. Nezapomeň opsat stavy elektroměru. Ten integruje v čase činnou složku práce, prostě načítá kilowatthodiny, bez ohledu na průběh proudu.
Ale za tu činnou složku platíš.
Za řekněme 20 hodin (čím víc, tím přesnější výsledek) budeš mít jasno, kolik zaplatíš za hodinu, potažmo za rok. A to je přece to, co tě zajímá.
Zaslal: so listopad 09 2024, 8:05 Předmět:
Tak raspi mam pichle přimo do Solight DT27 a to ukazuje v klidu 8 watt a pod tím mam i kWh.
Neni takový měřak, co umi tak malý proud?
Mražaky vypinat se mi nechce. To by manželka nedala.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5115 Bydliště: Brno
Zaslal: so listopad 09 2024, 8:42 Předmět:
Jestliže wattmetr ukazuje u jednoho spotřebiče 8W a u druhého neukáže nic, tak je spotřeba pod rozlišovací schopnost měřidla a to je přesně to co požaduješ. Absolutní údaj nezjistíš bez úpravy wattmetru nebo bez koupě jiného typu.
