Zajímavost - chlazení elektromagnetu
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2024, 21:23    Předmět: Zajímavost - chlazení elektromagnetu Citovat
Jako zajímavost sem dávám detail chlazení vychylovacího elektromagnetu urychlovačového hmotnostního spektrometru MILEA firmy ionplus. Vychylovací elektromagnet pracuje s napětím 60V a proudem až 200A - produkuje magnetické pole až 1,3T a váží 3,5t.
 Velikost:  254.93 kB
 Zobrazeno:  211 krát
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2024, 21:58    Předmět: Citovat
Vinutí je dutý, jestli dobře vidim?
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2024, 5:12    Předmět: Citovat
Je to nejaké rozbité.
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2024, 10:10    Předmět: Citovat
Ano, vinutí je duté. Mohli jste se na to jít včera sami zdarma podívat Smile
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2024, 10:19    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Opravdu k věci Rolling Eyes . Nehrabe ti už? Wink
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2024, 12:35    Předmět: Citovat
Jj, já tam byl. Jen nám nikdo neřekl, že tam můžeme fotografovat. Tak jsem se až na konci té moc milé paní zeptal, jestli si mohu vyfotit aspoň rovnici vzniku světla. A ona "Jé, já vám zapomněla říci, že se tu může fotografovat, protože my nemáme s ÚJV nic moc společného."
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2024, 12:40    Předmět: Citovat
Vinutí v podobě trubek proplavovanejch chladicí kapalinou není žádná výjimka, u průmyslovejch odporovejch a bodovejch svářeček se to používá naprosto běžně - v podniku KORADO, kde se k sobě bodově vaří kilometry čtvereční plechů, používaný svářečky/bodovky fy SCHLATTER mají všecky výkonový trafa kapalinou chlazený podobným způsobem - a tam jde 5V a desítky kA proudu, pravda, jen asi 10 period 2x za vteřinu, ale prakticky 8h v kuse ...
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2024, 13:12    Předmět: Citovat
spíš musí být zajímavý chlazení vodíkem. Jsou tak chlazený genrátory v elektrárnách
fredis
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2024, 15:02    Předmět: Citovat
Používá se kombinované chlazení vodík + demi voda.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2024, 15:52    Předmět: Citovat
Fotografie která tu je nepochází z ÚJV Řež ale je to fotografie stejného zařízení které tam mají. Na oddělení mikroskopie jsme fotografovat mohli.
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2024, 16:47    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
samec napsal(a):
Teba nezaujíma, prečo sú tie hadičky také posekané? Alebo potrebuješ lepšie okuliare?
K téme ma to až tak neberie, lebo 60V do vody nie je až tak zaujímavé, ako vodou chladený usmerňovač, výkonové tranzistory, primárne aj sekundárne vinutie 3x230V 15kW indukčnej pece, oddelené od elektrickej siete len vodou v asi 2m dlhej hadici. Trochu problém v labáku s prúdovým chráničom. Ale inak v pohode.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2024, 17:05    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Jak píšeš Františku, zbývá jen upřesnit, že demivoda chladí právě tu dutou vnitřní část statorového vinutí, vodík chladí rotor a vinutí zvenčí. Proud statorového vinutí je 10 kA při napětí 15,75 kV. Nedávno jsme na EDU zvedali výkon z původních 220MW na 255MW na grenerátorech . Wink
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 6:30    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
fredis napsal(a):
samec napsal(a):
Možná, že by toto...
https://cs.wikipedia.org/wiki/Index_lomu
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 8:05    Předmět: Citovat
Co to je za součástky ke kterým vedou žluté vodiče? Jestli dobře vidím tak jsou zapojeny do série. Teplotní čidla to asi nebudou, že by kontrola přítomnosti vody?
Edit: ve vypnuté stavu je chladící okruh prázdný
fredis
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 10:14    Předmět: Citovat
[quote="samec"]
fredis napsal(a):
samec napsal(a):
Okuliare si kup ty! Viz Spiral Wink
