S: Fukar hlava na flexu
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2024, 0:29    Předmět: S: Fukar hlava na flexu Citovat
Pepek Libickej ukazoval minulou neděli v Libovkách nástavec na flexu co z ní udělá fukar nebo odsávač. Prostě se sundá rozbrus kotouč, místo krytu kotouče se osadí půlka komory větráku, na hřídel vrtule a pak se to zaklapne druhou půlkou komory.
Viděl jste to někdo, někde v českým krámě či e-šopu? A máte to někdo, je to funkční?
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 14:45    Předmět: Citovat
V česku to nemůžu najít.
Amazon či Aliexpress to znají...
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 23:22    Předmět: Citovat
No on je hlavně problém, jak se tomu v naší zemi nadává. Třeba to někdo, někde pod nějakým záhadným názvem prodává.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 8:08    Předmět: Citovat
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 10:40    Předmět: Citovat
Jak výkonnou brusku to potřebuje?
Šla by s tím použít AKU bruska Lidl Parkside Performance® (Ø kotouče 125mm), ta na jednu baterku „X 20V Team“?
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 10:55    Předmět: Citovat
Recenze prý totální dno, jako vysavač nefunguje vůbec. Tak nic. Díky za odkaz.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 12:14    Předmět: Citovat
Pepek to měl v tom jeho dílu namontované na aku brusku Scheppach v čase 8:30. Moc tam nebylo ukázané uchycení té turbíny na hřídel, myslím si, že to musel trochu upravovat, protože klasická matka na brusný kotouč mi přišla o něco větší, než díra v turbíně...
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 14:16    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
V podstate ani poriadne nemôže .. lebo redukcia v uhlovej prevodovke Wink
- malé točky na turbíne
Mám nejaký Hecht fukar/vysávač na lístie.. potrebuje novú turbínu (vrtuľu) , lebo táto už je trochu zodratá... pri vysávaní totiž lístie prechádza turbínou a na nej pripevneným nožom seká lístie a cez turbínu ho vyhadzuje do mechu... sací výkon už stojí za prd...pokles je nejakých 30-40% Rolling Eyes
Na tej karboške to nemá tie správne otáčky, tak ani výkon nič moc..Keby bol "náhon" priamo z hriadeľa - bola by to iná pesnička..
