Baterie LiPol 521726, kde sehnat ?
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2024, 10:03    Předmět: Baterie LiPol 521726, kde sehnat ? Citovat
Mám prosbu, zda nevíte nebo neznáte kde sehnat maličkou LiPol baterii do hodinek uvedeného typu, tj. 5.2x17x26 mm a kapacitě cca 200mAh. Je jediný odkaz na ALI, zboží nejde doručit do CZE. Nějaké menší mají, jen tento typ nikoliv, větší se již nevejde (402030).
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2024, 16:29    Předmět: Citovat
Vyskladaj ten objem z menších článkov zapojených paralelne. Napríklad z hentých z jednorazových elektronických cigariet. Ľudia ich zahadzujú kdekade po uliciach.
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2024, 17:20    Předmět: Citovat
Tato je uvedena skladem v českém eshopu a má rozměry 5x15x23 mm. Takže by se tam měla vejít s rezervou. Pokud vám nevadí, že má jen 150mAh tak bude použitelná. Zde je uvedena skladem v jiném českém eshopu lipolka LP501927 s kapacitou 190mAh a deklarovanými rozměry 5x17x27mm (otázkou je jestli ten 1mm délky navíc bude přijatelný).
warp
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 19:36    Předmět: Citovat
Našel jsem toto https://vi.aliexpress.com/item/1005007586751564.html 200mAh, menší rozměry. Zkusím.
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 19:56    Předmět: Citovat
Řekl bych, že ten prodejce na Alíku vysloveně lže a vůbec se za to nestydí. Stejný typ 401120 a stejné rozměry 20x11x4mm, ale reálná kapacita jen 60mAh. Dvě tyhle malé se tam rozměrově nevejdou. Takže leda, že se spokojíte pouze s kapacitou těch 60mAh což je výrazně méně než požadovaných 200mAh. Kapacita Li-Pol 200mAh při tak malých rozměrech jen 20x11x4mm je nesmysl (čili ta nabídka na Alíku je Fake), ale to Vám asi nedošlo. Parafrázuji z klasiky: "Nekupujte ty baterie na Alíku jinak se z toho zblázníte". Wink
