Protože všechny komparátory shořely na přepětí a ukázalo se to jako slepá ulička, dal jsem místo nich gatedriver, který vydrží 16V a podle katalogu impulzně až 9A, protože CMOS nedodával skoro žádný proud na nabíjení kondenzátoru.
Uvítám nápady na vylepšení toho CMOS 4047 předku za něco stabilnějšího, co tolik nevandruje s teplotou a co má výstupy Q a negované Q, protože musí být trojúhelníky dva.
Odpor do integrátoru jsem dal M1 a dvojitý čip AD826 DIP8 má přilepený chladič a kondík v integrátoru je zvětšenej z 220pF na 3n3/50V polypropylen takovej zelenej kvůli zahřívání.
Na výstupu toho druhého stabilizátoru 7805 přece nemůže být +5V (měřeno vůči zemi) když má gnd na -7,6V, tam musí být -2,6V. Celé je to nějaké bláznivé s tím "symetrickým" napájením.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 838 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne listopad 10 2024, 0:22 Předmět:
To se jenom při kreslení vloudila malá chybička s propojkou od vývodu č.7 děličky na výstup záporného stabilizátoru. Vývod č.7 má jít přímo na zem. Jinak by se mu kouřilo z děličky.
Ještě jsem to nezapnul, takže se zatím z ničeho nekouřilo.
Na výstupu druhého stabilizátoru 7805 by mělo být 5V, jeho výstup 5V je zapojen mezi piny 14 a 7 té děličky M74F74N.
Mělo by se z děličky kouřit ?
Asi by druhý stabilizátor 7805 být nemusel a stačily by 3 diody v sérii z kostry, aby to dělalo 5V
Velikost:
132.44 kB
Zobrazeno:
11 krát
Naposledy upravil samponek dne ne listopad 10 2024, 16:54, celkově upraveno 1 krát.
Zde by mohl být pin 14 CD4047 zapojen na kostru a vynechána třetí zenerka u 4047, bylo by tam 7.5V
a kdyby se místo propojky zapojily z kostry 3 srážecí diody, bylo by cca 5V a nemělo by se kouřit ( zkoušel jsem samotnou děličku a kouřilo se až při 11V)
Vašek
Nevloudila. Zapojení je v pořádku, pouze místo popisu +5V měl být popisek -2.6V, jak psala lesana87.
Bavíme se o tom schematu se stabilizátory 7805/7905.
Zaslal: ne listopad 10 2024, 23:24 Předmět:
masar napsal(a):
VASEK_W napsal(a):
Vašek
Omlouvám se, přehlédl jsem, že je ta sedmička oscilátoru a děličky "opřená" o -7,6V.
Takže napájení je 5V a je v normě, kouřit by se nemělo.
Děkuji
Všechna napětí se měří proti zemi a ve schéma je chybně označeno +5V místo skutečných -2.6V jako psala lesana87.
Napěťové hladiny jsou -12V -7.6V -2.6V 0V +7.6V a +12V.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
