Kvalitní nepájivé pole
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2024, 22:14    Předmět: Citovat
Jen pro zajímavost viz odkaz na program PEBBLE, který je sice původně určen jako pomůcka při návrzích zapojení na nepájivém poli s Picaxe, ale dá se použít i pro jednoduché návrhy s použitím nepájivého pole i bez Picaxe. Nebo se dá použít free TinkerCAD.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 7:59    Předmět: Citovat
Nejlepší pole = žádné pole. Já nevím co máte proti pájení na univerzálních deskách. Řekl bych že to nebude o moc pomalejší než nepájivé pole ale spolehlivost je někde úplně jinde. Co je platné sebelepší pole, když se předešlým použitím zasere kontakt nějakou nečistotou, vlivem přepojování vedlejších součástek vyviklá z kontaktu drátek apod. To je pak časová úspora okamžitě pryč a někomu to elektroniku úplně znechutí. Když něco vyvíjím a ono to nefunguje podle představ, opravdu nechci k hledání všech možných a nemožných HW a SW chyb přidávat ještě možnost nespolehlivosti prakticky jakéhokoliv spoje v obvodu. Navíc pokud to udělám na univerzálce trochu rozumně, často pak ani nebývá nutné vyrábět desku a celé zapojení dělat znovu. Prostě už obvod nechám tak jak je.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 10:11    Předmět: Citovat
Přesně tak, ale obávám se, že je tahle zkušenost nepřenosná. Stejně, jako si každý musí šáhnout na horkou plotnu, aby to již neopakoval, tak to bude i s tím polem (a čínskými součástkami) Wink
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 10:13    Předmět: Citovat
Napríklad som potreboval vyčítať obsah z nejakej epromky. Nadratoval som na denko arduino pro micro, čítače na generovanie adresy, lebo arduino malo málo pinov, k tomu nejaké indikačné LEDky a ovladacie tlačidlá. Jak som mal epromku vyčítanú, tak som to rozobral a odložil. Načo by som to späjkoval? V živote sa už s takou epromkou nestretnem. A keby aj, tak si to nadrátujem znova. Alebo experimenty s oled displejom, keď chcem len overiť nejakú funkcionalitu. Môžem ho nadrátovať hoc aj cez krokosvorky, ale na denku menej lieta po stole. Kvôli tomu fakt nebudem nahrievať spájkovačku.
Nearduinista
Založen: May 08, 2024
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 18:59    Předmět: Citovat
Co používám často mám připájený nebo mám celou vývojovou desku.Je pravda, že tam je spolehlivost úplně o něčem jiném.
Ale občas potřebuju nějakou blbinu, která se mě vůbec nevyplatí pájet, pač by to celé skončilo v koši. Tak hledám něco co bude aspoň trochu fungovat.
Nearduinista
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 19:04    Předmět: Citovat
ondraN napsal(a):
A mi řekni co dnes není z číny.
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 19:25    Předmět: Citovat
Napr. spominana firma Wisher Enterprise je z Taiwanu.
Nearduinista
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 19:50    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tak například švédská kvalita pro obrábění Sandvik Coromant. Jednou to je made in sweden a podruhé ti příjde to samé, ale made in india.
I Taiwanci můžou umět kvalitu.
Nearduinista
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2024, 19:42    Předmět: Citovat
Tak mi přišlo tohle pole https://www.tme.eu/cz/details/wbu-301/univerzalni-plosne-spoje/wisher-enterprise/. Otestoval jsem pár zapojení. Určitě o 1000 procent kvalitnější než ten šunt z gmka, to se nedá srovnat.
Oproti tomu starýmu poli tady hraje ve prospěch novota, otázka je jak by vypadalo za 40 let. Jinak bych ho asi doporučil. Ale na pájenej spoj to samozřejmě nemá.
Ještě potom zkusím tohle https://www.tme.eu/cz/details/vel-sdad102/univerzalni-plosne-spoje/velleman/sdad102/ je jednou tak drahé, tak jsem na něj zvědav.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 19:50    Předmět: Citovat
Nepájivé pole bych nezatracoval. Já jsem si zvyknul na všechno, co má větší průměr, např. kolíkové lišty atd., napájet tenčí pocínovaný drát d=0.4mm.
Tímto ta pružinka uvnitř N.P. nedostává tak zabrat...
 Velikost:  117.59 kB
 Zobrazeno:  1 krát
Nearduinista
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 17:02    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil ještě tohle https://www.tme.eu/cz/details/vel-sdad102/univerzalni-plosne-spoje/velleman/sdad102/ a musím říct hrozná sračka na to, že to je jednou tak drahé, integráč v tom pomalu nedrží a celkově to tam jde všechno až moc volně. Takže tohle nekupovat vyhozený peníze.
Za mě přichází v úvahu jedině to WBU.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 18:12    Předmět: Citovat
Davidus ve svém videu ukazuje výrobek firmy Global specialties.
https://youtu.be/9l7NoOnjTQU
Mám od nich toto:
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Global-Specialties/GS-830?qs=uv8bPZ39CeN%2F%252BahDI14bXw%3D%3D
Zdá se mi, že to funguje dobře, ale nemám srovnání s jinými kvalitními výrobky. Použití usnadňuje sada odporů 0207, na kterých mám bílou bužírku a fixem napsanou hodnotu. Podle barevných proužků bych okamžitě ztratil přehled, co kde je za hodnotu.
Souhlasím, že pájení je lepší, na rychlé vyzkoušení je ale nepájivé pole bezkonkurenční.
