Zaslal: ne listopad 10 2024, 10:03 Předmět: Baterie LiPol 521726, kde sehnat ?
Mám prosbu, zda nevíte nebo neznáte kde sehnat maličkou LiPol baterii do hodinek uvedeného typu, tj. 5.2x17x26 mm a kapacitě cca 200mAh. Je jediný odkaz na ALI, zboží nejde doručit do CZE. Nějaké menší mají, jen tento typ nikoliv, větší se již nevejde (402030).
Vyskladaj ten objem z menších článkov zapojených paralelne. Napríklad z hentých z jednorazových elektronických cigariet. Ľudia ich zahadzujú kdekade po uliciach.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2056 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne listopad 10 2024, 17:20 Předmět:
Tato je uvedena skladem v českém eshopu a má rozměry 5x15x23 mm. Takže by se tam měla vejít s rezervou. Pokud vám nevadí, že má jen 150mAh tak bude použitelná. Zde je uvedena skladem v jiném českém eshopu lipolka LP501927 s kapacitou 190mAh a deklarovanými rozměry 5x17x27mm (otázkou je jestli ten 1mm délky navíc bude přijatelný).
Zaslal: po listopad 11 2024, 19:56 Předmět:
Řekl bych, že ten prodejce na Alíku vysloveně lže a vůbec se za to nestydí. Stejný typ 401120 a stejné rozměry 20x11x4mm, ale reálná kapacita jen 60mAh. Dvě tyhle malé se tam rozměrově nevejdou. Takže leda, že se spokojíte pouze s kapacitou těch 60mAh což je výrazně méně než požadovaných 200mAh. Kapacita Li-Pol 200mAh při tak malých rozměrech jen 20x11x4mm je nesmysl (čili ta nabídka na Alíku je Fake), ale to Vám asi nedošlo. Parafrázuji z klasiky: "Nekupujte ty baterie na Alíku jinak se z toho zblázníte".
