Zesilovač v "D" a výstupní trafo
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 15:49    Předmět: Zesilovač v "D" a výstupní trafo Citovat
Dalo by se k modulu NF zesilovače ve třídě D připojit výstupní trafo pro převod do 100V rozvodů? Co by to provádělo např. po odpojení zátěže? Předpokládám nutný Boucherot?
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 16:28    Předmět: Citovat
Neměl by to být větší problém. Používám levné D moduly s trafem jako budič 50Hz 230VAC Belimo serva.
U toho Boucherota se nejdřív podívej jaký význam to mělo a proč už se to k moderním konstrukcím nedává.
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 19:10    Předmět: Citovat
K déčku žádný boucherot. Co by tam jako dělal?
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 21:29    Předmět: Citovat
Boucherot zajišťoval stabilitu ks proti zakmitání. Prostě zatěžoval ks na nadzvukových kmitočtech zátěži v hodnotě odporu ve článku. Je tak? Jistě, dcko funguje jinak ale nějakou špici při odpojení trafa by zachytit mohl, ne? A teď mě to docvaklo, špice bude na odpojeném trfu. Tak nic, no. Moje úvaha sahá do dob kdy trafo 4/100V v plechový šedý krabici s držadlem a libereckými ježky Boucherota myslím mělo.
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 21:37    Předmět: Citovat
Boucherot stabilizuje vysokofrekvenční chování lineárního zesilovače.
Déčko není lineární zesilovač. Déčko je spínanej zesilovač s PWM modulací. Nezesiluje od vstupu po výstup, ale spíná. Přímo za výstupníma spínacíma tranzistrorama je vf napětí o velikosti napětí napájecího. (Tam ti boucherot do sekundy bouchne.)
Pak je výstupní LC filtr. To jest za tlumivkou impulsní kondenzátor přímo na zem, zapojený paralelně k zátěži. Na co bys k němu paralelně ještě připojoval další RC člen?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 6:38    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Součásti filtru na výstupu se běžně dává ještě RC člen.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 8:41    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Tady máš přímo 100V ústřednu ve třídě D a výstupním toroidem.
 Velikost:  148.4 kB
 Zobrazeno:  49 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 17:03    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Kde by to bylo k vidění? Nepřu se, ale zajímá mě to. Protože to zas tak úplně běžné není.
Zajímá mě to včetně hodnot součástí celého filtru. Dovedu si představit, že by mohlo jít o korekci výšek na horním konci akustického pasma, protože jednoduchá déčka mají tendenci vyšší frekvence lehce zdůrazňovat. Kapacita by pak byla řádově větší než kapacita filtru. A šlo by (dohromady s tlumivkou filtru) o pasivní frekvenční korekci. Nikoli o boucherot.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2024, 11:55    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
ZVUK2000 napsal(a):
Třeba tady, je to z můstkového zapojení.
 Velikost:  59.68 kB
 Zobrazeno:  14 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2024, 18:12    Předmět: Citovat
Nojo, ale tohle konkrétně mi moc nedává smysl. To by chtělo vyjádření autora.
Efekt RC členu (3R3 + 10n) paralelně k 680n nějak nedovedu docenit. (1n paralelně jo, 680n už může mít velkou parazitní indukčnost.)
Ten filtr preemfáze, co jsem zmiňoval, je třeba v datasheetu TDA8954. Tam mi i hodnoty dávají smysl. Ale jde o deemfázi, ne o boucherot. Je to tam proto, aby zesilovač mohl nárokovat označení HiFi - rovná to zvednutou frekvenčku cca o decibel. Něco, co se jinak celkem oprávněně ignoruje.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 12:40    Předmět: Citovat
Dalo, jen třeba rozlišovat mezi třemi druhy déček, u každého druhu je to trochu jiné.
UcD phase shift, sigma delta a taktovaným (řízeným hodinami) Class D zesilovačem.
U UcD bych Bucherot bez dalších následných opatření nedával, protože při velkém modulačním indexu kontra zátěž se může stát, že se fáze posune natolik, že pracovní kmitočet klesne až k Bucherotu, "zahvízdne" to a celý to vyhoří.
U taktovaného, nebo sigma delta Bucherot klidně dej, tam k tomu nemůže dojít (oni ho přes tu cívku LPF stejně nevidí)
U UcD nechej LPF, protože je součástí zpětné vazby a trafo zapoj až za LPF.
U UcD to musíš opřít rychlými diodami před LPF a stačí pomalými diodami za LPF.
U taktovaného a sigma delta odpoj LPF a trafo zapoj přímo a před trafem to opři dvěma rychlými diodami o napájení, abys nerozboural tranzistory velikou indukčností transformátoru při jeho odpojováním v zátěži. Trafo bude plnit funkci LPF.
Zastoupení těchto tří druhů je zhruba stejný, záleží na tom jaký druh zapojíš nebo jaký druh máš a od toho se odvíjí způsob připojení transformátoru.
UcD Bucherota vidí a může to skončit výbuchem mosfetů a driveru. U sigma delta a řízeného hodinami je to fuk.
(LPF = dolní propust)
