Virtuální tisk do *.jpg, *.png, *.bmp a pod.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 22:59    Předmět: Virtuální tisk do *.jpg, *.png, *.bmp a pod. Citovat
Zdravím zdejší odborníky,
potřeboval bych tip na virtuální tiskárnu (ovladač) pro tisk do obrazových souborů, hlavně *.png, *.jpg. Ostatní obrazové formáty jsou vítány také.
Potřebuji vytisknout (uložit) obsah webové stránky jako obrázek ve formátu listu A4. Napadlo mně, když existuje virtuální tiskárna Microsoft Print to PDF pro tisk do *.pdf souboru, jestli není něco podobného pro tisk do obrazových souborů. Našel jsem virtuální tiskárnu do obrázků PrintOnImage 1.0 a měla by to snad umět také priPrinter 6. Ještě jsem je nezkoušel, protože v bezplatné verzi mají přidávat do obrázku proužek s textem a to nechci. Zároveň se mi zatím nechce dávat za asi tři obrázky, které bych potřeboval, několik stovek za licenci.
Uvítal bych proto nějaké tipy na virtuální tiskárny do obrázků zdarma, nebo jak jednoduše uložit obsah webové stránky do obrazového souboru ve formátu listu A4.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 23:05    Předmět: Citovat
Udělej si screenshot té stránky.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 23:07    Předmět: Citovat
Můžeš si to vytisknout do pdf a pak třeba v Acrobatu převést do obrázků.
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 23:13    Předmět: Citovat
Na ukladanie webu do obrazku existuju pluginy.
Hape
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 23:52    Předmět: Citovat
Snímek obrazovky je jedna možnost, ale momentálně nevím jak jednoduše ho udělat ve velikosti a poměru stran listu A4. Na snímky obrazovky používám program Výstřižky ve Windows a tam takovou nabídku nevidím.
Vytisknout to do *.pdf můžu, ale mám jenom AAReader a v něm export do obrázku asi není možný. Mám sice vytvořený účet na webu acrobat.adobe.com, kde je možné bezplatně využívat funkce Acrobatu, jenže třeba ten převod jenom 1x za 24h (celkem 10 různých funkcí za 7 dní). Jako jo, jde to, ale je to na dlouhý lokte.
Pluginy, to je něco jako rozšíření do Edge? Kouknu jestli nějaké takové rozšíření do Edge existuje.
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 0:07    Předmět: Citovat
Třeba prohlížeč Opera má přímo funkci kopírování obrazovky i celý stránky webu. Funkce je schovaná pod ikonkou fotoaparátu v pravým horním rohu u ikonek oblíbenosti a měřítka. Obrazovku buď celou, nebo myškou ohraničenýho výřezu ukládá v .png do zvolený složky jako obrázek označenej "Opera-datum snímku-web stránka.png", popřípadě je tam volba "Uložit celou stránku jako .pdf" - jenže to neumožňuje uložit webovku s velkou rolovací dýlkou, stránku to bohužel ukládá "odspoda" = od jejího dolního konce a m á to omezenej vertikální rozměr, kterej tak jde uložit.
Pokud chci kopírovat jenom text bez nároku na přesný uložení obrázků a grafický zalomení textu, používám Firefox a Microsoft Word - ve Firefoxu kliknu kamkoliv do stránky mimo obrázek a reklamu, dvojhmatem "Ctrl + A" označím celej obsah webovky, dalším dvojhmatem "Ctrl + C" ho okopíruju = uložím do "schránky" ve Winďousech a po kliknutí do nově otevřenýho dokumentu Word použiju dvojhmat "Ctrl + V" - tím se do toho dokumentu uloží všecky složky včetně odkazů, reklamy a podobnýho sfiňstva. Dokument uložím případně přejmenuju a můžu s ním dál pracovat co se týče formátování textu i obrázků. Samozřejmě tak jde udělat i formátování pro tisk do formátu A4 - a to jak ve vertikální, tak i v horizontální poloze.
Naposledy upravil EKKAR dne út listopad 12 2024, 0:09, celkově upraveno 1 krát.
Já mám nainstalovanej Dropbox jehož součástí je ukládání obrazovek či stránek jako souboru do adresáře Screenshots na Dropboxu po dvojhmatu Ctrl + Print Screen. I bez Dropboxu to jde, při tomhle dvojhmatu se to uloží do zásobníku a pak se to vyvolá do něčeho na práci s obrázkama dvojhmatem Ctrl + V. Ale je to takový neoperativní.
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 0:12    Předmět: Citovat
Problém je v tom, že dnešní monitor nemá poměr stran stejnej jako formát papíru A4. Ani webmastery nikdo nenutí dodržovat takovej poměr vejšky k šířce. Musí se to překopávat v nějakým softu, kterej umí automaticky v závislosti na počtu znaků na řádek, počtu řádků na stránku a velikosti fontu písma a obrázků přeformátovat text na formát papíru - a to je v dnešní době hlavně Word a jeho obdoby například v Libre Office a dalších textovejch editorech.
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 0:15    Předmět: Citovat
Screenshot si uprav v Malování a pak si ho můžeš uložit jako co chceš, je tam velký výběr.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 2:26    Předmět: Citovat
Je tu ešte jedna možnosť
kód:
http://www.nirsoft.net/utils/web_site_screenshot.html
Neviem, ako to funguje na 64 bit, treba experimentovať.
Výsledok použitia v *.png formáte
https://www.2i.cz/i/jYHif
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 7:07    Předmět: Citovat
Spoustu let k tomuhle používám free verzi PDF Creator. https://www.pdfforge.org/pdfcreator
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 7:23    Předmět: Citovat
Vytisknout stránku do PDF.
Otevřít v pdf xchange viewer - symbol fotoaparátu, vybrat celou stránku.
CTRL+C a CTRL-V do malování.
Hotovo. Kopie 1:1 do A4.
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 8:05    Předmět: Citovat
Na printscreen používám Screenpresso. Stiskneš Prtscr a naběhne ti výběr oblasti na obrazovce. Ukládá vybranou oblast do png, což je lepší volba než jpg (png ti otevře jakýkoli prohlížeč). Jinak to umí i dost dalších věcí.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 8:26    Předmět: Citovat
ked chces ukladat stranky, tak preco nie pdf, ale obrazky? s pdf sa ti lepsie manipuluje a niektore ti to vedia ulozit aj ako text, co je vyhodne, ked chces neskor skopirovat nejaky text z ulozeneho dokumentu.
No vidis, a tak si sa bal
Hape
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 9:16    Předmět: Citovat
Pánové díky za rady a za nakopnutí jak postupovat.
Vůbec nechápu, že jsem si včera nevzpomněl, že znám a v PC již mám program PDF24 Tools. Ten samozřejmě umožňuje exportovat *.pdf do *.png a *.jpg. Asi jsem se příliš soustředil na možnost tisku do obrázku rovnou v prohlížeči.
Takže teď v prohlížeči v dialogu tisk provedu nastavení tisku stránky (měřítko, na šířku...) aby na listu A4 bylo maximum toho co chci a vidím jak výtisk bude vypadat. To je pro mně důležité. Následně zvolím tisk do *.pdf souboru a ten v PDF24 Tools převedu do *.png obrázku. Je to trochu komplikace oproti tisku rovnou do obrázku z prohlížeče, ale hlavně, že to tak jde a jde to zdarma.
V PDF24 Tools mohu před převodem nastavit rozlišení výsledného obrázku v DPI. Přednastaveno je tam 150 DPI, maximum jde nastavit na 500 DPI. Jaká hodnota je pro obrázek z webového prohlížeče ideální, aby nedošlo ke zhoršení rozlišení nebo naopak ke zbytečnému zvětšení souboru?
Pro pocitujlasku:
Jde mi o mapu z obecního mapového portálu se zaměřeným podzemním rozvodem NN, vody a plyn. Potřebuji obrázek mapy importovat do ProfiCADu a pro vlastní potřebu do něj doplnit kóty s v terénu změřenými skutečnými vzdálenostmi a dokreslit některé úseky vední, které v mapě chybí. ProfiCAD umožňuje importovat jenom obrazové soubory, *.pdf soubory neumí. A proč to chci dělat v ProfiCADu? Protože to s ním jakž takž umím a umožňuje již nakreslené prvky různě a snadno editovat a měnit jejich umístění, když se mi to hned na první pokus - pohled nelíbí. To si myslím, že třeba v Malování nejde.
Naposledy upravil Hape dne út listopad 12 2024, 9:20, celkově upraveno 1 krát.
