Virtuální tisk do *.jpg, *.png, *.bmp a pod.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 9:19    Předmět: Citovat
Většina tiskáren tiskne na 300dpi.
Ale tak zkusil bych udělat jedno jpg, nebo png a zobrazil si obrácek a kounul na detaily, jestli jsou OK, nebo nedostačují.
A pak bych případně zvětšil / zmenšil rozlišení a pokud opakoval.
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 10:00    Předmět: Citovat
ProfiCAD je dobrej. Používám ho už roky. Mám ho koupenej do práce plus zdarma oficko možnost používat doma. Nic jinýho ani nechci.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 10:25    Předmět: Citovat
Rozlišení tisku webové stránky se bere podle rozlišení monitoru? Nebo podle toho co pošle server prohlížeči? Jak mohu zjistit obrazové rozlišení toho co chci ve webovém prohlížeči tisknout?
Virtuální tiskárna Microsoft Print to PDF uvádí ve vlastnostech maximální rozlišení 600 DPI.
Virtuální tiskárna PDF24 (o té jsem ani nevěděl, že jí mám) uvádí maximální rozlišení 4 000 DPI.
Moje fyzická inkoustová tiskárna Canon max. rozlišení neuvádí, ale v tech. údajích je uvedeno až 9 600 × 2 400 dpi.
Monitor mám s úhlopříčkou 23,8" s rozlišením 1 920 x 1 080 bodů. Matematika je moje slabá stránka, tak nějak nevím jak z těch údajů vypočítat DPI displeje.
Pro ransom:
Já používám ProfiCAD ve verzi zdarma pro občasnou vlastní potřebu. Letos jsem jej použil na dva výkresy a normálně mi verze zdarma stačí. Vyhovuje mi, že je v ČJ a snadný na naučení, jiný takový jsem nenašel. Bohužel varianta zdarma neumožňuje importovat obrázky a na občasné domácí použití je pro mně placená verze neúměrně drahá (6 800 Kč bez DPH). Takže se přiznám, že díky jednomu zdejšímu uživateli na toto použiji plnou verzi mnou nezakoupenou.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 12:39    Předmět: Citovat
Já používám Bullzip Free PDF Printer. Tiskne do PDF, JPG, TIFF, ...
Na ukládání obrazovky mám FastStone Capture. Umí třeba i automaticky posouvat obrazovku při ukládání obrázků delších než jedna obrazovka.
PF
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 13:09    Předmět: Citovat
Hape napsal(a):
Rozlišení tisku webové stránky se bere podle rozlišení monitoru? Nebo podle toho co pošle server prohlížeči? Jak mohu zjistit obrazové rozlišení toho co chci ve webovém prohlížeči tisknout?...
Rozlišení tisku webové stránky určuje tiskárna, kterou si vybereš v nabídce prohlížeče webových stránek, který používáš. Vzhled stránky je určen nastavením ve webovém prohlížeči - v náhledu před tiskem. Ten musíš nastavit tak, aby ti vyhovoval. Rozlišení tvé mapy je podřízeno rozlišení tisku i když je v prohlížeči k dispozici ve vyšším (nebo i nižším) rozlišení.
V tvém případě je ale možné využít tisk do pdf přímo z vašeho mapového portálu v rozlišení daném mapovým serverem - viz obrázek.
 Velikost:  200.01 kB
 Zobrazeno:  16 krát
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 15:13    Předmět: Citovat
Dobrý jednoduchý program na konverze pdf je PDF Shaper.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 20:21    Předmět: Citovat
Hape napsal(a):
Všechny normální počítačové monitory mají přibližně 100DPI.
Pokud bys to chtěl opravdu přesně spočítat, chybí ještě poměr stran monitoru. Předpokládám tedy dnes nejběžnější 16 : 9.
Ta matematika není tak hrozná, prakticky je to jen Pythágorova věta pro úhlopříčku a převody jednotek.
 Velikost:  24.63 kB
 Zobrazeno:  5 krát
