Lisování koncovek ocel lan
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 0:28    Předmět: Lisování koncovek ocel lan Citovat
Pokud se chce na konci ocel nebo nerez lanka udělat oko, tak jsou dvě možnosti. Oko zaplýst, což neumím a nebo oko zalisovat přes dutinku.
Takže to lisování. Dutinka s vnitřní dírou pro dva průměry lanka se navlékne na lanko, to se otočí přes očnici a nebo bez ní a protáhne se zase zpátky dutinkou a dutinka se zalisuje. To teorie.
Ty dutinky jsem viděl hliník, měď. Jako elektrikář mám měděné paralelní a sériové dutinky na spojování CY drátů a lanek na průřez 1.5, 2.5, 4, 6, 10.
K některým průměrům lan pasují, takže je používám. Co ale kleště, je možné použít ruční nebo hydrauliku na půlený šestihran jako se používají na kabelová oka? Nebo tam je požadovaný nějaký jiný tvar zálisu? Jen podotýkám, že chci aby to drželo ale není to na nějaký zavěšený břemena u kterých se nejspíš jedná o vyhražená zařízení, který by mohly dopadnout jak lanovka na Ještěd.
Jste tu někdo v tomto oboru vzdělán a oprávněn?
Díky!
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 7:26    Předmět: Citovat
V práci na stop lanka používáme svorky. Výhoda je, že narozdíl od lisování se to nechá i rozebrat. Dáváme je po dvou.
https://www.ama-zahrada.cz/nahradni-dily-pro-zemedelskou-techniku/lanka-a-prislusenstvi/lanove-svorky/
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 10:52    Předmět: Citovat
To je až od 4 mm nahoru, navíc moc velký a těžký.
Prim
Založen: Aug 12, 2024
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 12:18    Předmět: Citovat
Co ty konce navlečené do dutinky zkusit propájet cínem.
Zolda
Založen: Oct 31, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 12:51    Předmět: Citovat
používám toto od 2 mm
 Velikost:  18.32 kB
 Zobrazeno:  9 krát
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 14:00    Předmět: Citovat
Kedisy sme takéto fičuriny nepotrebovali... stačilo rozklepať vhodnú maticu Very Happy
Arrow
 Velikost:  276.05 kB
 Zobrazeno:  39 krát
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 16:47    Předmět: Citovat
Na malý lanka s úspěchem používám dvoušroubkové mosazné dutinky z čokolády, ideálně hořké 70% Laughing
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 16:59    Předmět: Citovat
To už mám za sebou. Taky jsem používal, ale jen do doby co šroubky nařízly lanko. Podívej se na jejich konec, je tam hrana, často i grot. Přišel jsem na to až když byla půlka žil přerušená. Ty paralelní elektrikářský dutinky se dají snadno upravit na tvar oválu, druhej kousek na Dredově fotce.
Co ty kleště, jaký čelisti na to jsou správný?
jenicek
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 17:29    Předmět: Citovat
To taky nesmíš brát novodobou čokoládu, ale starou bakelitku, kde je plíšek právě z tohoto důvodu Wink
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 18:21    Předmět: Citovat
Nojo, stará bakelitka už dávno došla. Trochu se to dá nahradit vnitřkama svorkovnic do plošáků KLS300. Tam ty plíšky ještě jsou ale musí se dát pro sichr dvě za sebe.
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2024, 12:19    Předmět: Citovat
Mimo toho od zoldy se prodávala taková svorka Y , ta hned tvarovala očko . běžně i nerezové zmáčnu kleštěmi a propájím pájkou , i nerezové .
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 18:38    Předmět: Citovat
jenicek napsal(a):
Tak jsem vykručel na kámošovi dvě desti pólový bakelitový čokolády.
Zklamání, plíšky tam nejsou a po vyšroubování M3 šroubků nejdou dutinky ven, jsou v bakelitu něčím zalepený. No poradil jsem si kladívkem a oškrábal.
Vypadá to, že to byly svorkovnice nějakýho trafa a je to předělaný pro impregnaci.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 20:09    Předmět: Citovat
Jak vytvořit oko na ocelovém lanku? Způsobů (a "forichtuňků" k tomu) je dost: třeba Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
