Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2129 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út listopad 12 2024, 10:10 Předmět: Náhrada žárovek ....
Občas potřebuju do starých přístrojů žárovky. Používám ty z vietnamských vánočníc ozhdob ale občas bych rád použil i 12V do aut. Problím je v tom, že vývody jsou z nějakého materiálu který neumím pájet, zkoušel to někdo (pájet)? Ono asi půjde to nakrimpovat ale pájení by se mi líbilo víc.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6837 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 12 2024, 10:13 Předmět:
Asi jedině oškrabat a použít agresívní kapalinu. V práci máme kapaliny na hliník a na nerez, když se něco brání pocínování a z povahy věci agresívní tavidlo nevadí, zkouším to s nimi. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Mám za krabičku (70ks) nepoužitých žiaroviek 24V/5W E14 závit (priemer banky cca 18mm, výška aj s päticou cca 40mm) až by sa niekomu na niečo hodili.. boli to zrejme do nejakých svetelných rozvádzačov v kultúrnom dome
Za poštovné..(aj po menej kusov.. mne je to na nič)
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 559 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: út listopad 12 2024, 16:44 Předmět:
Ahoj, přesně s touhle aplikací Razantu (používám ho často) mám blbý zkušenosti, na těch čínskejch vývodovejch žárovkách v řetězech cín drží jen po použití pájecí vody na nerez (vývody budou asi něčím legovaný železo).
Jinak bych se z dovolením ujal všech těch žárovek 24V/5W E14, máme je na osvětlení vánočního stromku u hasičárny. Více v SZ.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12481 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út listopad 12 2024, 17:24 Předmět:
Ten Razant může být něco jako Marmot MTV125, ale zkušenost s ním nemám. Nicméně nějaké ty vývody žárovek bývají ze slitiny, se kterou se cínové pájky vůbec nekamarádí, leda by byly poměděné nebo poniklované. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4482 Bydliště: u HK
Zaslal: st listopad 13 2024, 9:00 Předmět:
tak samozřejmě ten Razant nepatří do rukou amatéra, ale díky své agresivitě letování na neletovatelných místech umožní a důkladný oplach je nezbytný, na letování drátů v izolaci bych byl opatrný. Ale v podstatě včechna tavidla jsou problematická. A pamatuji jak mě vyškollily svody které dělala kalafuna.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4230 Bydliště: Zlín
Zaslal: st listopad 13 2024, 9:52 Předmět:
S razantem apod. nesmíš letovat slaněné vodiče, sežere je to.
Na žárovky by měla stačit "pájecí kapalina na nikl". Ta se ale má taky opláchnout. Kdysi mi v obchodě s elektrosoučástkami dali vzorek trubičkové pájky s tavidlem na nikl, ta na to funguje taky dobře, ale bohužel nevím označení.
Zato teď nám do práce přišly nové výkonové odpory z Tesly Blatná a ty mají vývody z nerezu, nejspíš stejný materiál jako vývody autožárovek H4. Nakonec jsme na ně vodiče šroubovali.
Z olejom ide hliník dosť dobre cínovať resp. drží to dosť dobre.
Neveril som... skúsil som... (pozrel daaké video - že vraj...) - a boha jeho drží to.
A to som skúsil Raciol Slnečnicový.
