PWM pomocí PIC
somalecek
Založen: Dec 16, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 1:12    Předmět: PWM pomocí PIC Citovat
S pic jsem nikdy nedelal, potrebuju poradit jak naprogramovat PWM ovládanou analogově 0-10V se střídou 0-100%. S PIC 12F675
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 7:38    Předmět: Citovat
A musí to být s PIC, nebylo by lepší použít některý IO pro spínané zdroje?
např. UC3842,TL494,SG3526. Výstup u těchto IO je určen pro buzení výkoných MOS-FET.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 10:24    Předmět: Citovat
Když použiješ 12F683 tak to nemusíš řešit softwarově, protože tato MCU má v sobě hardware PWM. Na webu je spousta konstrukcí s 12F675 pro PWM řízení LED i motorů. I tady se podobný problém řešil.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=17065&highlight=pwm
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 10:27    Předmět: Citovat
A musi to byt s PICem? Toto se da resit uplne jednoduse pomoci generatoru pily a komparatoru.
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 10:34    Předmět: Citovat
A jinak to jde přes pravidelný přerušení a inkrementaci nějaké proměnné. Tu porovnáváš se zvolenou hodnotou PWM a buď nastavíš LOG1 nebo LOG0 na výstupu. Nejde to udělat na moc velký kmitočty, dost to vyžere výkon procesoru.
somalecek
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 12:25    Předmět: Citovat
s PICem to byt nemusi, ale je pozadavek na co nejmensi rozmery
somalecek
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 19:39    Předmět: Citovat
nikdo víc neporadí? Ještě je požadavek aby PWM chodila při 22kHz
forbidden
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 21:08    Předmět: Citovat
Ten bez PICu ma na strankach treba Stepa: http://stepa.wz.cz/index.php?page=PWM
kdyz to budes cely napajet 10 V tak potom na privodu c. 6 muzes pomoci napeti 0-10 V ridit stridu. C1, P2 nastavuje kmitocet, tak si to kdyztak pro 22 kHz uprav.
