Ta kombinace repráků je natolik špatná, že je v podstatě jedno, jaká výhybka je bude obstarávat. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 755 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: pá listopad 08 2024, 9:31 Předmět:
Zapojení je správné, v obou verzích je zachovaná opačná polarizace hloubkového repra. Jen bych dodal, že jsem kdysi dávno tyto bedny vlastnil, ale jejich přednes mi nevyhovoval. Zkoušel jsem různé úpravy, ovšem dobrého, poslouchatelného výsledku nebylo docíleno, tudíž šly z domu.
Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 654 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: út listopad 12 2024, 15:47 Předmět:
Nakonec jsem se rozhodl a z repasoval výhybku. Fóliáky jsem vyměnil a zapojil vyz obrázek. Co mě zklamalo byl uječený zvuk středů. Před repasí hráli lépe. Je schéma výhybky (první obrázek) pro středy správně nakreslená?
Uječenost je přímo vlastnost všech použitých repráků.
Pakliže jsi dodržel zapojení i polaritu (bacha, pokud není značená +/-, ale puntíkem, je nezbytné ji fyzicky ověřit), pak je možné, že byly původní kondenzátory věkem utahané. A že po jejich výměně hrajou repráky právě tak špatně jak dovedou. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 438 Bydliště: Trenčín
Zaslal: čt listopad 14 2024, 6:18 Předmět:
Prostě změnili topologii výhybky, protože si mysleli, že to tak bude hrát lépe. Nehrálo. Ona ta kombinace ARZ460x a ARV360x nikdy nebude hrát dobře. I s pečlivě odladěnou výhybkou to bude hrát pouze o něco méně špatně.
Zaslal: pá listopad 15 2024, 6:48 Předmět:
ferro0 napsal(a):
Měl jsem chybu v zapojení výhybky pro středy. Už to hraje ok.
