Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 426 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: čt listopad 14 2024, 22:42 Předmět:
Dej tam nějaký polymerák vypájený z vadného motherboardu. Běžně tam bývají 270 µF na 16 V. Má zanedbatelné ESR, kapacitou bude stačit - jde tam hlavně o ESR
Běžně na MB bývají i kondy 560 µF na 6,3 V. Ty by měly být na 5 V také v pohodě
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4123 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá listopad 15 2024, 10:11 Předmět:
Zdá se, že to byla běžná velikost. Viz foto z nabíječky pro Samsung. Tuhle kýmsi poupravenou jsem našel v zásobách, jede. Jen jak Ti to poslat? To se nevyplatí.
jo, tak extrémně nízký, že se to může rozkmitat, strkat polymery jenom tak bez rozmyslu do obvodů, který na to nebyly navržený, je dost idiotskej nápad
Že by se PRCák pochopitelně "čistě náhodně" trefil do stejného kódu?
Jinak kmitání s kondenzátorem s nízkým ESR hrozí především při přímém propojení stabilizátoru s kondenzátorem (typicky u lineárních stabilizátorů). Uvedený případ je flyback s trafem napájený ze sítě a tam jsem se s něčím podobným ještě nesetkal... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34852 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne listopad 17 2024, 19:09 Předmět:
Zial, tieto elyty sa bezne pouzivaju v znackovych zdrojoch ako nahrada japonskych. Samozrejme, ze nevydrzia tolko. Vyhodil som ich mozno aj niekolko tisic. Ale stale je to lepsie ako CapXon.
Zaslal: ne listopad 17 2024, 20:42 Předmět:
Aha, mal som iny (asi stary) datasheet, kde bol len jeden rozmer.
Kazdopadne som v TME nic pouzitelne nenasiel. Tak som to trochu znasilnil a narval tam nalezato 10mm. Zaneru som presunul na spodok, plastovu prepazku bolo nutne trochu nalomit (bezpecnostna vzdialenost je tam aj tak dobra). A trochu orezat gumu na priechodke.
Elyt na 6,3V tam byt nemoze - inak by ho tam vyrobca urcite dal. Dava to totiz naprazdno 7V. Dava to 800mA pri 5,5V. Nad 800mA vypina.
