Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18534 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá listopad 15 2024, 12:40 Předmět: Stranový štípačky na součástky na plošáku
Mám problém co si po předešlých zkušenostech koupit.
Nejdříve jsem měl nějaký italský stranový štípajdy koupený těsně po plyšáku v rajchu. Vydržely 10 let, pak mě je někdo ukradl.
Tak jsem si koupil Knipexy. Po roce jsem je odpravil na noze KD503, prostě ulítla čelist. Možná překalený. Dost mě to překvapilo, některý nářadí od Knipexu mám ještě z dob bolševika.
Teď mám Extool a PCAFC, obojí na dvě věci, na čelistech se dělaj zuby a rozjíždí se do strany, takže slabý dráty necvaknou a na lanka k ničemu.
Dokážete prosím někdo doporučit něco, co dlouhodobě používáte na dráty a lanka o průřezu do 1,5 mm a nemá tyhle nectnosti? Relace tak do 1 tisíce.
Doufám, že zase na pár let neskončím na zlatnických zahntých nůžkách Bernstein, ty jsou suprový, blbý je, že nejsou izolovaný.
Díky. _________________ Jirka
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9116 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá listopad 15 2024, 13:05 Předmět:
No ty Knipexy mám taky, ale stříhat s nima nohy KD503 bych si netroufnul. Na ty mám velký Knipexy. Nevím, jestli nějaký štípačky velikosti těch malých Knipexů by to bez problémů daly. Podle mě na to prostě nejsou dělaný. Mám ještě nějaký ProsKity, kdysi z GMka. Ty vypadají jako jen zmenšený velký klasický štípačky a kupodivu zatím fungují dobře.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6750 Bydliště: Praha
Zaslal: pá listopad 15 2024, 13:20 Předmět:
Kupuju rejžácký bláto, chvíli vydrží, když se to otupí, letí do koše a beru z šuplete další. https://www.aliexpress.com/item/1005007871151657.html _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 535 Bydliště: Roztoky
Zaslal: pá listopad 15 2024, 13:30 Předmět:
Já mám tyhle knipexky už řadu let
https://www.tme.eu/cz/details/knp.6462/kleste-pro-rezani/knipex/64-62-120/
Jsou fajn třeba na odstranění vadných IO v klasických DIL, protože se dají stříhat jednotlivé nožičky. Ale na větší průměry bych si je netroufnul použít. Na to nám nějaké střední Narexky, které jsem si z jedné strany zbrousil, aby střihaly těsně nad povrchem.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2510 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: pá listopad 15 2024, 14:16 Předmět:
Na jemne prace nedam dopustit na Wiha Z40103128, na hrubsie mam Proskit PK-5101-E, na este hrubsie mam Parkside za par eur, na to ze su dlhe a trochu sa ohynaju pri stikani, vydrzia dost
a nech je vycet komplet, na hrube prace mam nejake este socialisticke po ocovi zdedene (Diamond Brand? asi import z Cinska tej doby), ale ze tie vydrzia toho hodne.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34860 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá listopad 15 2024, 14:27 Předmět:
Mam nejake GOLDTOOL, kupene v sade naradia pred mnohymi rokmi. Necakal som, ze to tak dlho vydrzi - aj skrutkovace su tam velmi slusne. V sade je aj spajkovacka, ktoru som sa ale nikdy neodvazil pouzit
Šéf nám kupuje na prevádzku (asi 20€ v TME) WIHA
sú celkom fajn.. zatiaľ som zlomil len jedny
Strihajú dobre aj lanká opradené hodvábom (a ten hodváb je dosť problém nejakými štrbavými na 1x bez následného odmotania ustrihnúť) a3x1,2 meď ustrihnú bez problémov - treba trochu cviku a nestrihať úplne na špici.
Mám aj väčšie od WIHA - strihám s nimi len meď. pliešky 16 na sebe x0,15mmx10mm - na šupu (predtým to strihali nožnicami po 2) - v miestnom železiarstve za 16€.
Mne vyhovujú...
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 671 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 15 2024, 15:49 Předmět:
V tomto videu borec porovnava, dodatecne kali a brousi ostri nekolika stipacek. Vetsina z nich rychle ztraci ostri, ale po dokaleni se to zlepsi. Knipexy jsou podle nej dobre i bez tohoto "dodelej si sam":
Po pravde, nenapada mne lepsi vyrobce, nez Knipex. Asi nejaky existuje, ale ja osobne zadneho neznam.
Edit: ja na strihani vyvodu pouzivam Knipex 78 61 125, ktere jsou podobne jako ma Celeron, ale pry snesnou Fe do 1,2 mm. Nikdy jsem se neodvazil to zkouset, uz pred temi cca 8 lety nebyly uplne levne.
Naposledy upravil eleferner dne pá listopad 15 2024, 15:56, celkově upraveno 1 krát.
