Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5353 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út říjen 29 2024, 17:07 Předmět:
Takže príklad: potrebujem spraviť zálohu nanovo nainštalovaného windowsu v notebooku. Ja to robím tak, že nabootujem z flešky program ktorý vytvorí obraz disku na externom úložisku. Nastavovať tam nejakú sieť a zdieľanie fakt nemá cenu, to by bolo na dlhšie, pripojený USB3 disk mám hneď.
Mimochodom, sieť má 1000 mbit/s (to je 125 MB/s, teda polovica čo dá USB3), a na starších strojoch je dokonca iba 100 mbit/s. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Takže na SSD zálohuješ, i když jsi tvrdil opak. Samozřejmě napíšeš, že ty data přeneseš do PC, ale když započteš zbytečné opotřebení buněk v SSD a k tomu přičteš přenášení/zapojení a čtení z toho SSD, tak jsi na podobném času, jako kdybys to uložil rovnou na síťový disk, což taky určitě umí ten tvůj "nabootovaný program z flešky".
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3533 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá listopad 08 2024, 12:25 Předmět:
Dobrá vychytávka pokud je každá 1f zázuvka na jiné fázi. A dokonce lze snadno měnit pořadí fází - směr otáčení. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33042 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 10 2024, 19:58 Předmět:
Eleman napsal(a):
Viděl jsem to u servisáka/navijárníka elmotorů, než jsem viděl jak to používá, nechápal jsem k čemu to má ... Měl tam na straně 3f namontovanejch několik zásuvek s různým tvarem a v sérii s těma zástrčkama měl nastrkaný objímky s 500W žárovkama. Získal tím pro poučenou osobu poměrně univerzální a zároveň blbuvzdornou zkušební pomůcku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Je to nebezpečné, na veřejnosti to nemá co dělat. Když vytáhneš kteroukoli z jednofázových vidlic ze zásuvky, na jejích kolíkách bude síťové napětí. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 917 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: st listopad 13 2024, 18:49 Předmět:
scorpions-cz: Díky za vysvětlení. Mohu se ještě zeptat? Týká se to historie tadytoho.
Jak to vlasně fungovalo?
Vzhledem k té drátovačce, zajímalo by mně, jak jste věděli kam přesně který drátek od toho čipu má přijít když to tam je napájené přímo na ty titěrné plošky SMD součástek? Předpokládám že tomu muselo být dodáno nějaké schéma, nebo montážní pokyny. To bylo dodáváno již od výrobce přímo s čipem? A kde a jak se ten čip dal sehnat a kdo ho vyráběl? Jak to vlastně tenkrát chodilo?
Díky.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1983 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: st listopad 13 2024, 21:11 Předmět:
Do PS a PS ONE byl jednoduchej 8 vývodovej PIC. zapojovalo se 5 vývodů +, - a 3 signálový. Dokonce jsem tehdy sehnal i HEX soubory a sám jsem si ty PICi plnil. PS2 to už byl jinej level. Tam se dávaly čipy jako z tvýho obrázku. PS2 mělo asi 6 různých vnitřních provedeních a na každou desku byl čip s jinou náplní.
Vše to bylo pirátský. Výrobce proti tomu i bojoval. Dokonce jsem byl jednou i na kriminálce u výslechu. Měl jsem štěstí, že jsem se tehdy poradil s právníkem a od každýho jsem si nechal podepsat lejstro, že montáž čipu slouží pouze pro přehrávání vlastních záložních kopií. Když jsem to poldům ukázal, měl jsem klid. Já ty čipy kupoval od jedný firmy z prahy, jméno už si nepamatuju. tak díky fakturám na mě poldové přišli. Ale myslím že byly stejně někde z venku. Čip měl za úkol oblbnout PS při načítání CD. PS2 měl už DVD mechaniku a proto poměrně složitější čip.
Jasně byly k tomu plánky jak ten čip zapojit. Něco se letovalo na plošky na plošňáku, něco přímo na vývody součástek. Vlastní deska s čipem se většinou vlepila tavnou pistolí.
PS a PS ONE byla běžná cena 500Kč a práce tak na půl hodinky. PS 2 to trvalo celkem tak 2 hoďky a cena cca 2000Kč. Cena čipu ale byla 900-1000Kč.
Stejně se to lidem vyplatilo při ceně origo hry
Zaslal: po listopad 18 2024, 1:53 Předmět:
Čoskoro už aj v ČR.
Velikost:
179.96 kB
Zobrazeno:
78 krát
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
