Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2996 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: ne listopad 10 2024, 16:10 Předmět: AKU Řetězová Pila PKSA20 B2 - elektronika
Ahoj,
řetězová pila přestala fungovat v době, kdy baterie byla na poslední čárce nabití.
Po rozebrání oba dva mosfety NCE30H11BK viditelně děravé, tyto mosfety jsou paralelně a budí motor, každý z nich má v gate svůj odpor, naměřil jsem ~ 1.2kΩ a 1.3kΩ, evidentně se z nich odpařilo, značení je spálené a původní hodnotou si nejsem jist, před těmito odpory to jde na 5. PIN /HVO/ integráče Holtek HT45F3630 tedy Flash MCU určené přímo pro ruční nářadí .
Jaká může být příčina odejití a jaké mám možnosti opravy? Dalo by se něčím univerzálním tuto elektroniku nahradit?
Samozřejmě, mohu zkusit vyměnit ty MOSFETY ale jaká je pravděpodobnost, že to neodnesl i obvod?
Pokud to nelze zjistit třeba osciloskopem, pak je nejjednodušší dát tam nějaký n-mosfet ze šuplíku a místo motoru žárovku. Když to bude fungovat, pak je šance, že to MCU přežil.
Zaslal: pá listopad 15 2024, 23:34 Předmět:
Nakonec jsem doma našel použitý IRFP2907, ten by měl být 200A/75V tak by snad měl vydržet jen jeden.
Obvod přežil, zdá se, že to funguje... Tak jsem ho tam fláknul na ohnuté U-čko aby měl chlazení a nebudu ani kupovat ty NCE.
